Текущее время: 23 июн 2024, 22:43
iguxa
Заголовок сообщения: Samsung RV520 зависает nec/tokin ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2015, 16:53 |
![Аватара пользователя](http://kards.qip.ru/images/avatar/94/67/92052.jpg) |
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 09:41 Наличности на руках: 30.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: иркутск
платформа Scala2_R, зависает при входе в windows при использовании до 10 минут, на проце известный кондер nec/tokin, сразу поменял на 4 х 330 спаяных с донора по питанию проца, кондеры еср тестером проверил перед впайкой, но все равно зависает, только по ощущениям работать стал дольше иногда вообще может минут 30 всякие тесты выполнять в аиде и 3д марке. Почему еще зависает,как проверить фазы питания проца? проц,оперативу,жд подкидывал. схема-http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/samsung/samsung_scala2-r_r0.1_schematics.pdf
![](images/spacer.gif) |
wofs
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 зависает nec/tokin ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2015, 20:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24593_1426272165.jpg) |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Я бы начал с теста оперативной памяти мемтестом. Далее подкинуть CPU. iguxa писал(а): Почему еще зависает,как проверить фазы питания проца? Осциллографом проверить наличие питания на всех фазах и его чистоту.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
iguxa
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 зависает nec/tokin ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2015, 22:15 |
wofs писал(а): Я бы начал с теста оперативной памяти мемтестом. Далее подкинуть CPU. iguxa писал(а): проц,оперативу,жд подкидывал. осциллографа нету, может еще как то можно... Типа спаять по очереди катушки индуктивности (дросели) на 2-х фазах и промерить ,вроде они замкнуты после катушек или фигня? Я в схемотехнике ноль Осциллографа нету потому что дорогой и пользоваться им пока не умею ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
iguxa
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 зависает nec/tokin ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2015, 06:18 |
Compute писал(а): Блин,может и не к месту,но тем не менее... Винт в порядке? iguxa писал(а): проц,оперативу,жд подкидывал.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 зависает nec/tokin ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2015, 16:44 |
wofs писал(а): проц,оперативу,жд подкидывал. Невнимательно прочитал - сорри. Но мемтестом вы проверяете не только саму память, но и корректность работы контроллера памяти на MB. Хотя, в свете крайних уточнений - это излишне... iguxa писал(а): Сейчас иногда вообще не стартует А как не стартует? Вообще нет реакции на кнопку? Если вообще тишина, то возможно sip прав.
iguxa
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 зависает nec/tokin ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2015, 18:22 |
wofs писал(а): А как не стартует? Вообще нет реакции на кнопку? Если вообще тишина, то возможно sip прав. Реакция на кнопку есть,нет инициализации.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 зависает nec/tokin ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2015, 20:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
iguxa писал(а): поменял на 4 х 330 спаяных с донора по питанию проца, кондеры еср тестером проверил перед впайкой, но все равно зависает, только по ощущениям работать стал дольше Для уверенности пятый кондёр прилепить (к разборке доверия немного) и пару керамик подкинуть в параллель не пытались?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
iguxa
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 зависает nec/tokin ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2015, 08:46 |
Sergej писал(а): Для уверенности пятый кондёр прилепить (к разборке доверия немного) и пару керамик подкинуть в параллель не пытались? Те снять мои 4 на 330 и воткнуть один керамику на 1300пф? А то если просто впаять еще и керамику,не взлетит ли все это?)
Compute
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 зависает nec/tokin ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2015, 12:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32883_1423686707.png) |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
iguxa писал(а): Те снять мои 4 на 330 и воткнуть один керамику на 1300пф? нет,добавить.к этим.нигде ж и слова нет про вышенаписанное...
iguxa
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 зависает nec/tokin ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2015, 12:37 |
Эффект тот же( напаял в паралель керамику на 620пф, странно но когда я неправильно подкючил матрицу побежали посты и каждый раз останавливались в разных местах,то на контроллере сата,то проверка chmos или времени,а как переподключил матрицу посты прекратились бук просто стартует с нулями, так же при подключении клавы и мыши зависает или может вообще их не видеть, нашел донора,хочу хаб от туда поставить, если нет то и видюху от туда отреболю, иду в верном направлении? знаю что брать с донора это рулетка,но интеловые хабы дохнут ведь крайне редко...хозяйка бука сказала что он перегревался,чистили но уже было поздно, так же хаб очень греется при работе бука...хотя может и видео сдохло...
PS биос уже шил,как то даже бук завелся и я его 20-30 в 3д марке гонял,аретфактов не вывалилось, те на видюху думаю в последнюю очередь глядеть...
iguxa
Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 зависает nec/tokin [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2015, 19:25 |
И так постов не было потому что оказывается пост карта тоже дурить может, а по буку заменил хаб с донора ,далее перепрошил биос и все заколосилось,хотя надо было новый брать,но уверенности что хаб не было,а сейчас и так работает Предпосылки для замены были: зависал при подключении клавы ,мышки,юсб ,зависал при тестировании аидой 3-10 минут,а в 3дмарке мог и 15-40 минут играть ну и гадания на кофейной гуще ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif)
