Текущее время: 21 ноя 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: Samsung np530u4c-s08RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 19:49
помогите висис лого и перезагруз ssd перекатовал толку ноль как его отключить чтоб не не было обращения к ssd :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np530u4c-s08RU (LOTUS 14R ) Зависает на логотипе SAMSUMG
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 21:26
Привет удали это нулевик и ssd вырубиться
download/file.php?id=41860
А вообще поиском поискать легко за 2 минуты нашел.
viewtopic.php?f=42&t=21785&hilit=%2ASamsung+np530u4c%2A
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:34
пожалуйста киньте этот файл на мыло 89261567193@mail.ru здесь на форуме у меня пока ничего не открывается :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 19:12
всем спасибо нуливик снял не помогло все равно перезагруз через 4-5 сек циклично . вот думаю биус прошить ну а потом тока замена севера с югом в одном лице
+ нашел окись на индикаторах со слов владелицы пролила чуть минералки на тач но он после этого работал
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 00:29
на работе похожий ноут лежит на полочке. Ударник, но со слов клиента работал после удара (удар сильный). Рам тоже распаяна. Так же висит на лого, иногда работает нормально. Переферия жива. Грешу на ssd или трещину на плате, ибо пока не ковырял. Удар сильный был судя по состоянию корпуса. Завтра попробую прошить биос, пошатать ssd и отпишусь с полной моделью ноутбука
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S08RU (Lotus-14R rev:1.0) нужен dump BIOS
в форуме Samsung
chertenokn13
26 янв 2015, 21:11
matrixpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP530U4C-S08RU (Lotus-14R rev:1.) нужен dump BIOS
в форуме Samsung
tcheh
17 ноя 2016, 14:23
tcheh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530 (lotus 14r) Ищю дамп Lotus 14r rev1.2
в форуме Samsung
vlad77
23 мар 2018, 14:17
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u4c (lotus-14r) тормозит из-за iSSD
в форуме Samsung
DeSharky
07 окт 2016, 16:26
Beria Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP530U4C-S03RU (LOTUS-14R REV:1.1) Нужен BIOS&KB9010QF
в форуме Samsung
Rublin
18 сен 2015, 11:40
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
