Текущее время: 22 ноя 2024, 08:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: помогите разобраться с полеиком
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 22:55
входные ключи чаще всего являются p-канальными. Согласно теории р-канальный ключ откроется при подаче отрицательного напряжения относительно истока на плату. На схемах же я вижу иное. Зачастую входной ключ закрывается из соображения защиты. И мы видим на затворе - 19 в. Так же на платах тот же р-канальнй ключ открывается от делителя напряжения в заторе. То есть получается следующее: то же напряжение что и на истоке делится пополам и подается затор р-канального ключа. И ключ открыт. Например плата quanta blb. Как же так коллеги?
 Заголовок сообщения: Re: помогите разобраться с полеиком
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 23:50
viewtopic.php?f=178&t=18182&hilit=*%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B*
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 02:28
правильнее так: "при подаче отрицательного напряжения относительно истока на затвор"
и оно так и есть
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:06
никак не могу понять, что значит так и есть? тоже напряжение деленное пополам стало отрицательным? Оно стало меньше ровно на половину. Это можно назвать отрицательным? Кружочками я так понял вы конденсатор обозначили. Или он как то причастен к этому?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:34
Кружочками обозначены вольтметры. А еще есть понятие потенциала. Потенциал точки "затвор" ниже, чем потенциал точки "исток". Что и открывает транзистор.
Последний раз редактировалось Бим 23 мар 2015, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:41
первый вольтметр подключен ко входу (к истоку), третий - к выходу (показывает, что транзистор открыт), второй - меряет потенциал на затворе относительно ИСТОКА (а значит, что к истоку подключаем минус, а плюс к той точке, в которой меряем?)
rst #, вот как объяснить понятие: "измерение потенциала относительно земли?"
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:43
Все потенциалы меряются относительно одной и той же точки. В данном случае схемной земли.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:48
читаем внимательнее: "при подаче отрицательного напряжения относительно истока на затвор" - как это понять?
смотря что нужно померять.
Последний раз редактировалось gs84 23 мар 2015, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:55
Согласен, можно мерить относительно любой точки.
Все время почему-то хочется написать "мерять".
Прошу исправить оценку на "4".
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:57
приятно, когда тебя понимают, пускай и не с первого раза. А это значит - правильно объясняешь. :men:
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 11:01
Рано радоваться. Еще неясно, стало ли понятно rst#.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 11:07
я думаю, что если непонятно - надо уже будет плакать.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 12:59
ясно! спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 14:11
Uз (=2.5В) - Uист (=5В) = -2.5В
И это измерения относительно земли.
Но мерить можно относительно чего угодно, лишь бы был резон в этом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания убивает диодные мосты. помогите разобраться
Vitaliy1777
07 июн 2016, 12:44
Vitaliy1777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите разобраться SUA1000I и SUA750I
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
antoshka1
14 май 2015, 13:23
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help! Помогите разобраться что это: копус TSOP6, маркировка F15A.
FatalError
10 фев 2015, 12:35
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос
syhim
11
4373
10 дек 2015, 02:25
patocodu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с жестким от ноута
evgeny1256
11 янв 2016, 09:34
radioomator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 31
