Текущее время: 21 сен 2024, 07:26
gecube
Заголовок сообщения: Re: asus a8j оключается Добавлено: 21 май 2011, 18:20 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
На какой логике собран ноутбук? Цитата: дикатор сети Который? LAN или индикатор питания от ЗУ? Цитата: моргают один раз индикаторы клава инитится. Цитата: в какую сторону еще можно посмотреть? глянуть пост-код.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: asus a8j оключается Добавлено: 22 май 2011, 18:43 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
nik1969 писал(а): Вопрос по asus a8j, при включении загорается идикатор сети, моргают один раз индикаторы клавы и через несколько секунд отключается, проц , память проверял, биос перепрошивал. в какую сторону еще можно посмотреть? смотреть в сторону питаний ноутбка, а так думаю север менять придется.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
nik1969
Заголовок сообщения: Re: asus a8j оключается Добавлено: 23 май 2011, 14:23 |
Сообщения: 21 Откуда: Керчь
gecube писал(а): На какой логике собран ноутбук? ноут собран на интеле в частности на nh82801gbm Цитата: Который? LAN или индикатор питания от ЗУ? индикатор питания. Цитата: глянуть пост-код. карточка накрылась ,а новую еще не заказал
klokol
Заголовок сообщения: Re: asus a8j оключается Добавлено: 02 июн 2011, 19:12 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
Больше похоже на север. Проверьте как он ведёт себя без процессора или без памяти. Если так же, то север надо менять. Проверьте напряжения на плате, КЗ, генерацию. Обмен данных с памятью, если есть осцилограф.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: asus a8j оключается Добавлено: 02 июн 2011, 20:07 |
klokol писал(а): Не помню, но если есть внешняя видяха, попробуйте на неё дунуть или поприжимать разьём видеокарты. То же такие случаи попадались ) там стоит ATI, хоть обдуйся на нее
gecube
Заголовок сообщения: Re: asus a8j отключается Добавлено: 03 июн 2011, 00:43 |
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: asus a8j отключается Добавлено: 03 июн 2011, 09:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
Блин , Ребят - я может конечно и не прав в том что лезу в Ваш огород со своим свиным рылом , но скажите мне пожалуйста - кто Вас учит начинать ремонты с прогрева мостов , видиков , некоторые греют мультики и даже флехи биоса ? несколько раз прочёл тему - но так и не смог найти ни одного результата измерений . 2 nik1969 - видеокарта MXM ? пробовать включение без видюхи - к тому же если я правильно помню - там не видеокарта - а видеомодуль. и вообще - пробовать включение материнки с минимальным обвесом - т.е. - проц , память , максимум с видюхой ну и замеры напряжений - результаты - в студию хоть и повторюсь - Skladchik писал(а): Какое напряжение на батарее CMOS ?
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: asus a8j отключается Добавлено: 03 июн 2011, 10:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 331.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Skladchik писал(а): кто Вас учит начинать ремонты с прогрева мостов В некоторых случаях, как то: включение без изо, но с подсветкой - говорит в 90% случаев о дохлой видяхи. И получается, что гораздо быстрее дунуть на видео и тут же увидеть результат, чем весь день замерять все напряжения подкидывать другие железки и недоумевать, почему у тебя всё вроде в норме, а изо нет. И т.п. Т.ч. учит жизнь. Чипу от кратковременного прогрева хуже не будет, он и так греется при работе.
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: asus a8j отключается Добавлено: 03 июн 2011, 22:44 |
Участник АСЦ |
Цитата: В некоторых случаях, как то: включение без изо, но с подсветкой - говорит в 90% случаев о дохлой видяхи.И получается, что гораздо быстрее дунуть на видео и тут же увидеть результат И вы с радостью бросаетесь дуть на чип ? - Возможно професионал сделает подобное - но с головой, а незнающий или человек с малым опытом - дунет китайскими попугаями - и убьёт чип - а виной может оказаться банальный неконтакт шлейфа , или ещё масса чего А если результата нет - а чип убит китайскими попугаями - вас совесть грызть не будет ? Ciber SLasH писал(а): Т.ч. учит жизнь. Чипу от кратковременного прогрева хуже не будет, он и так греется при работе. Не тому Вас учит жизнь...не тому... уж извените , но пионеры начитавшись таких постов как раз и начинают греть всё подряд без разбора , а мы ремонтники , в том числе думаю и Вы потом получаем ужареные платы и трупы. И исключать из диагностики важность этих самых 10% - самая большая ошибка. Примеров могу привести огромную массу , но понимая , что это не поможет ТС - не стану этого делать.
