Текущее время: 02 июн 2024, 23:06
netwisher
Заголовок сообщения: Iphone 4s поиск сети... Добавлено: 16 мар 2015, 15:23 |
Сообщения: 104 Откуда: Новосибирск
Добрый день. Аппарат не ударник, завис на шнурке после прошивки. Прошил сам из DFU все заработало, но как только отключил ТА от тунца, сеть упала до 1 палки и ушла в поиск. imei и прошивка модема есть, iccd тоже, wifi и bluetooth работают, на симку реагирует, менял антенну, пропаивал коннектор антенны, прогрел усилитель (275 С). На *#06# не реагирует, номера не набирает. ТА ростест. Подскажите куда копать???? Пробовать u2 или u4?
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4s поиск сети... Добавлено: 23 мар 2015, 19:20 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
А ещё попробуйте в настройках передачи данных отключить 3Г,а затем сотовые данные - после перезагрузить ТА и включить сотовые данные,а после того как появиться хоть 1 палочка на антене включить 3Г! По моему с симкой это делается.Точно не помню Но на 5ке (поднят был после утопления - не включался,после поднятия не было сети и грелся!вафля с блютузом работали!) это помогло!!! Ещё писали,что подключение к тунцу помогает,но не пробовал!А ещё говорят(тоже не в курсе,НО за что купил,за то и продаю!),что на яблофонах глюк с сетью бывае,если не корректно(не правильно) дата и время выставленно! 8) Попробуйте - запаять-зажарить всегда можно успеть!!! 9)
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
as_dn
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4s поиск сети... Добавлено: 30 мар 2015, 12:52 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 16:29 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 11 Откуда: donetsk
DrScreW писал(а): А ещё говорят(тоже не в курсе,НО за что купил,за то и продаю!),что на яблофонах глюк с сетью бывае,если не корректно(не правильно) дата и время выставленно! Подтверждаю! В курсе, сталкивался, чистая правда. Первого такого чуть греть не начал)
