Текущее время: 22 ноя 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: WD2500AAJS читает ОК, пишет одни BAD
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 02:52
Есть несколько винтов этой модели, и у всех один дефект - читается вся поверхность ОК. Но при попытке записи (например Erase в MHDD) сильно тормозит и если перечитать только что записаные сектора - они все читаются BAD (UncECC). Контакты в гермоблок на плате почистил и пропаял. Платы на винтах скорее всего родные, т.к. чтение работает (когда перекидывал платы местами, они вообще не проходили калибровку из-за адаптивов в ROM).
Неужели у всех пишущие головы повыздыхали? Или может какое-то напряжение питания коммутатора не приходит с платы?
 Заголовок сообщения: Re: WD2500AAJS читает ОК, пишет одни BAD
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 03:21
Эти винты являются проблемными, проблема у них с головами. Со временем всё хуже и хуже пишут/читают, а потом вовсе умирают.
Вам нужен винт или информация ?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 12:48
Т.е. абсолютно все винты любых производителей являются проблемными, т.к. у всех через какое-то время наступает деградация БМГ, ухудшение поляризационных свойств (самого GMR-элемента).
Да и магн. слой у любых дисков подвержен деградации, потере магн. свойств.
Это общее правило и для 2,5" и 3,5" дисков всех производителей.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 22:00
Если б нужна была информация, она бы считалась - я же написал - читают нормально. Проблема именно с записью, и не в одном, а в 6 одинаковых дисках. Может что-то вроде разрушения адаптивов записи? Не пишут обе головы (их же тут вроде 1 пластина 2 головы). Плату попробую подкинуть если найду хоть один, который может писать...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 22:30
Я б так не сказал, есть серии жестких дисков, которые умирают сами по себе , как мосты ноутбучные 2001, 2007, 034 и тд. А есть нормально работающие и 3 и 5 лет
У нас больше всего дохлых винтов :
WD серии BEVT - бэды,
WD серии BLACK - бэды,
SEAGETE ST1500DL003 GREEN - не определяются,
WD2500AAJS тоже полно с головами.
Это которые я вспомнил.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 13:23
_AVP_ сделайте скан диска и узнаете поверхность рассыпалась или головы приехали, перестановки плат толку не даст
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 16:20
Эти проблемы возникают в одной и той же утилите и на одной и той же мат. плате ?
Чаще всего важна не серия, а условия эксплуатации.
Да и по таким названиям "серий" невозможно определить семейства HDD, а это в свою очередь - тож немаловажно.
Судить стоит не по "сериям", а по семействам.
Так же, можно учитывать какого именно производства винты - оригиналы или рефарбы.
Платы подкидывать можно лишь в том случае - если в пзу одна и та же фирмварь, совпадает какрта голов их адаптивы. Ну и сами платы ес-нно 1-в-1.
Или же уж подкидывать платы - но одинаковые, и с обязательной пересадкой/перепрошивкой пзу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bad Memory Channel or bad Mem chip?
donught
21 мар 2023, 16:42
bd250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD2500AAJS нужна помощь с диагностикой
Tocha_62
16
7819
14 дек 2014, 02:17
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD2500AAJS греется 88I8846-TFJ2
DimonNT
28 июл 2018, 11:30
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кругом одни бегунки!
Дмитрий Никулин
20
5035
24 сен 2017, 18:28
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Память DDR 2 Transcend, одни эмоции.:)))
в форуме Беседка
GA-8i915
22 окт 2020, 15:29
th1nkh4rd Перейти к последнему сообщению
