Текущее время: 22 ноя 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: hp pavilion g7 (quanta r22) нет изображения, переделать на встроенное видио
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 11:52
здравствуйте есть бук g7, проблема с дискретным видио, нет изображения. Все напряжения в норме, прогревал на время появлялось изображение. Вроде в нем есть возможность переделки на встроенное видио. Снимал pl22 не запустился. может кто подскажет куда копать.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g7 (quanta r22) нет изображения, переделать на встроенное видио
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 13:27
копать сначала в сторону диагностики. вы даже не знает, север у вас сдох или видео... или проц, или вообще другой дефект
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 13:49
Сначала были проблемы с изображением, потом оно пропало, после того как подул феном на видеочип, ноут нормально загрузился. получается что проблема с видеочипом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 15:08
Если мельком взглянуть на блок-схему R22 видно, что изображение всегда выводится с севера.
Видеочип задействуется через кроссфайр и начинает работать только в винде. Соответсвенно при снятии видеочипа, его обесточивании, изо при включении должно быть.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 21:21
Изо то будет, но плата корректно работать не будет со снятым видиком. Нужно поменять видео чип. Желательно и север для надежности, поскольку они висят на одой системе охлаждения и если один (видос) вылетел, то второй (север) на подходе.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 00:28
Снял дроссель с видио и перекинул резистор на umi. Пока полет нормальный, буду тестировать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1002er (quanta r22) не видит дискретное видио
Ivanches
28 янв 2016, 11:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-61211v (m960_mp_mb mbx-224) переделать на встроенное видео
в форуме Sony
green7828
06 мар 2015, 18:31
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l875d-b7m ((plac/csac dsc pcb rev:2.1) Надо переделать под встроенное видео..
в форуме Toshiba
kols-2016
14
6632
08 сен 2016, 20:54
kols-2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1105er (Quanta R22) Проблемы с выводом изображения.
Johnny_Viper
21 сен 2016, 23:28
Johnny_Viper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17.
regroom
16
4012
19 фев 2020, 18:14
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, black27512 и гости: 102
