Текущее время: 22 ноя 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 01:26
при включении постоянно по кругу бегали пост коды, иногда с периодичностью в 10 сек. отключался и заново запускался. пару вспухших электролитов по питанию процессора. 680 на 4в и пара возле разъёмов сата- 1000 на 10в. после замены мать стала запускаться, в винду входит, вроде всё работает. но очень сильно греется мульт, в центре 107 градусов. на ногах мульта vcc 5.07в. vcch 5.02в. подскажите, нормально ли это?
 Заголовок сообщения: Re: греется мульт 107 градусов. но плата работает. 945gc-m7 biostar.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 02:24
5V на ногах это норм. Но надо смотреть не напряжение, а сопротивление на ногах , там где питание, например тот же VCC. Где то нагрузка идет (заниженное сопротивление относительно наминала), Долго так плата не протянет.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 11:55
Я вот не знаю, что означает vcch на ногах неназванного MIO, но так греться он может, например, из-за пробитого драйвера COM-порта.
Но вообще хотелось бы более предметного описания.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 13:15
ой, прошу прощения, мульт it8712f-s
---------- Добавлено спустя 35 минут 1 секунду: ----------
драйвер ком порта сдул, он тоже грелся, не помогло. utc 75185l.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 14:04
gavay
Меняй уже мульт. :a_g_a:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 14:28
NEME$I$ писал(а):
Меняй уже мульт.
тоже так думаю, побегу искать.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 15:34
Конечно, легче всего взять и вслепую его поменять. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 17:59
hardhaker сам рад покопаться, чес слово, интересно почему такое, но клиентам срочно нужно, мне дали на него по сути один день, помимо других заказов.. мульт не нашёл увы такой, поставил it 8712f-a. сейчас остынет, буду включать.
---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ----------
с новым мультом мать завелась. включается, ничего не греется. проблема была в нём. уже хорошо. :ya_hoo_oo: только юсби клавиатура не работает, настроить ничего не могу, видимо отключена поддержка в биосе, pc/2 клавиатура тоже не печатает, только тут она у меня сама старая и подозрительная(((( либо мульт не до конца подошёл. ищу клаву.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 29 секунд: ----------
поставил старый мульт, ps/2 клавиатура заработала, заработала и usb клавиатура, что странно. биос забыл сказать прошивал с новым мультом.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 00:14
Скорее всего. Даташит на них один и тот же везде выдает. Если всё же клавиатура в результате заработает, то отпишитесь тут
Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 02:28
вы же не написали ревизии : ixs,jxs,kxs,dxs,cxs ....Давно есть вопрос по взаимозаменяимости
много на Rom.by ,много на нашем и других форумах.Даже зависит от материнки.Но ,наверное
уже не актуально ? :ny_tik: :-(
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 12:45
менялся it8712f-s 0733-kxs на it 8712f-a 0615-ixs.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 19:49
как по мне - не пойдет .Один раз менял на jxs -запуск был .Клавиатура не работала ,еще чего-то.
Ищите kxs.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 22:34
gavay писал(а):
с новым мультом мать завелась. включается, ничего не греется. проблема была в нём. уже хорошо. только юсби клавиатура не работает, настроить ничего не могу, видимо отключена поддержка в биосе, pc/2 клавиатура тоже не печатает
ну так я об этом жежь) тема не актуальна уже, закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проблема с mac адресом на материнке biostar 945gc-m7te ver 6.0
в форуме Biostar
Руслан 1989
21
6824
29 май 2017, 22:23
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Biostar 945GC-M7 TE рабочий дамп
в форуме Biostar
LidiaArkadievna
29 май 2017, 21:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOSTAR 945GC-M7 TE ver 6.0 BIOS READ OK
в форуме Biostar
bakardjiev_92
20 ноя 2017, 11:37
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка биостар 945GC-M7 TE VER 6.0
triperman
28 ноя 2015, 17:45
triperman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (W170HR) греется до 90 градусов
в форуме DNS
Sanches524
3250
26 авг 2017, 14:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
