Текущее время: 21 июн 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: ASER 5050 глючит при зарядке
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 00:30
При включены зарядного устройства ноутбук начинает глючить. Если вытащить АКБ работает нормально. Батарею менял не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: ASER 5050 глючит при зарядке
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 01:30
А южничок в порядке?
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 09:05
Подкиньте другой блок питания и с этой же батареей (родной). По результатам отпишитесь.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 12:13
Более подробнее опишите неисправность, а то не понятно что вы имели ввиду под словом "глючить".
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 13:44
Батарея случаем не MS2169??? Случаем не 2000мАч??? Сфоткайте батарею. Была проблема с батареямы этих ноутов, с завода ставилась тренеровочная батарея. Глюк выглядит в торможении мишы, клавы, частичном или полном отключаении клавы с мышей, он связан с тем что на сигналах SCL и SDA с батареи некоретный сигнал и мультик начинает глючить. Если все таки батарея точно исправна то для начала прошить биос с вставленой батареей, потом бы посмотреть что на контактах батареи творится, мульт под вопросом, и зарядный автомат.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 18:30
Глюки проявляют себя в виде заметного торможения иногда полного зависания. Приходится выключать ноутбук удерживая кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 21:47
Интересно что эта батарея со средним контактом по которому наверно передается информация о состоянии зарядки. Возможно если мощности не хватает информация передается на мультик и каким то образом влияет на его работу
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 00:54
Главный модератор
Главный модератор
Прошейте последний bios.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 16:17
Если аппарат глючти, пучит и козявит уже давно, то я обычно мульт меняю, а потом уже биос шью. Кстати не факт , что АКБ выжила, в 70% случаев приходилось менять.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 00:20
Почему батарею менять? Что если сдыхает мульт то батарея также сдыхает?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:24
Попробуй прошить bios, тебе же посоветовали...
Глаза боятся, а руки делают...
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 07:45
Than kind of problem is normally caused by the battery on this notebook model. Try to use a new battery to see what happens.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 12:24
Просто иногда случается, что батарея в процессе подыхания тащит за собой мульт, на практике было, так что утверждение не с потолка взято!
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 23:00
Skillful писал(а):
Davidov_D писал(а):
Диагноз здихання батареи заключается в том что от нее работает не долго и показывает ложную информацию о состоянии заряда батареи?
Или просто не работает?
Опишите свой ​​опыт по этому поводу. Буду благодарен :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk
17 ноя 2018, 23:17
qwerfk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire 8530g (acer) Глючит видео.
Defend
01 мар 2015, 11:30
Defend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5050 (DV15 HR) Не включается
в форуме Dell
orbit
27 фев 2016, 20:11
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Частичный автостарт
в форуме Dell
Seryj_Wolk
12
2103
25 дек 2019, 12:40
Seryj_Wolk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell optiplex 5050 micro ищу биос с чистым ME
в форуме Dell
dzgaga
28 янв 2020, 20:56
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, Михаил_noob и гости: 35
