Текущее время: 24 сен 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Acer 5520 горелый шим 5 и 3.3 вольт
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 21:34
Здравствуйте!
Вобщем-то пришел с горелым шимом. Шим заменил. Далее замена мульта. Стал заводиться. Но как в случае с дохлым MCP, циклический рестарт. Биос прошил, MCP подкинул, правда гретый, но вроде рабочий был. По напряжениям пробежался вроде имеются все. CPU_ALL_PWROK - высокий уровень, CPU_HT_RESET# - тоже.
Вот за MCP только не уверен, возможно додох в процессе очередной посадки.
Что посоветуете?
Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 горелый шим 5 и 3.3 вольт
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 13:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Посоветую смотреть POST и уже на основании результатов делать дальнейшие выводы.
Вообще, еще раз, циклический рестарт - это неисправность связки проц-север-память... Если север уже заменен на "должен бы работать", тогда смотреть в сторону проца. Согласен, не мог он вылететь из-за неисправного питания 3,3 и 5, но могло ведь просто совпасть - может сокет отошел?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 05:38
А еще могло сдохнуть 100500 элементов в обвязке моста. Не хватает какого-либо питания или резистор отвалился - и привет, mcp не работает.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:18
Нужно пробывать на 100% MCP, т.к. "вроде рабочий был" не совсем уместно, я так понимаю его грели, может и не один раз, потом демонтировали, боятся они термоударов если чип не закрыть должным образом...
Глаза боятся, а руки делают...
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 00:44
Ниче не знаю. Чипы в процессе пайки не прикрываю - пока ни одного дохлого по вине (этого недостатка) процесса не увидел.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 12:46
Да, чип ставился/снимался неоднократно. Так как держу для тестов. Возможно и подох уже. Кристал всегда прикрываю. Вот тоже на него думаю, но к сожалению щас нет еще одного гарантированно рабочего. А при цене MCP, клиент скорее всего откажеться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra S-14N8 шасси 3M53 горелый резистор.
в форуме CRT
valeraluka
01 апр 2015, 14:23
valeraluka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
2796
14 май 2021, 19:45
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 10:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-cd1012ur (GPC70 LA-J651P) шим контроллер дежурного питания 5 вольт BTXCKB
vladimirnovikov
Вчера, 18:21
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5520 (ICW50 la-3581) не включается от зарядного
lavr2
12 авг 2015, 11:08
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
