Текущее время: 22 ноя 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: Самсунг GT-C5212i выключается при звонке
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 13:53
Начинаешь звонить, собеседник берет трубку и телефон отключается, где копнуть подскажите? Сопротивление динамика 8 ом, короткого на контактах нет.
 Заголовок сообщения: Re: Самсунг GT-C5212i выключается при звонке
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 17:53
Может есть смысл акб подкинуть?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 20:31
Да акб вроде держит, показывает пол батареи 3,4 в., в другом телефоне работает, но батарею на всякий случай уже заказал, то 1 батарея на 2 телефона )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 21:17
Она может по току не держать, напряжение на ней мерили под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 14:21
Батарея новая заряжения уже. Толку нет. Да померил, начинаю звонить посадка около 0,06 В. Потом телефон откл. Да решил, взял лупу, сняв все экраны, щетку, спирт отчистил, да я и сразу вроде почистил , но в пару местах оказался толи окисл толи еще чего между ног одной микросхемы, воткнул батарею звоню - норм, сейчас скручу все, посмотрю.....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhoe 5S зависает при звонке
в форуме iPhone
KotLove
06 июн 2017, 18:47
pcrepaircomua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как переделать неориг зарядку, чтобы видел Самсунг?
в форуме Samsung
sip
13 окт 2015, 15:51
zik89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. По ТВ Самсунг
alezru
18 мар 2015, 22:39
alezru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самсунг (BA41-01360A rev mp1.0) Нет питания на проц
в форуме Samsung
Муаед
25 июл 2015, 20:13
Муаед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np450r5e-x01ru (ma50) нужен дамп биос на самсунг np450r5e-x01ru
в форуме Samsung
vdv22
3649
17 сен 2018, 13:20
clawhammer Перейти к последнему сообщению
