Текущее время: 30 май 2024, 14:15
qbickmlya
Заголовок сообщения: dell 1501 (DA0FX2MBAD7) Белый экран\не включается повторно Добавлено: 26 мар 2015, 18:03 |
Сообщения: 2 Откуда: Russia
Что сейчас: - При включении ноутбука на встроеном дисплее - белый экран из ряби ( изображение просвечивается но оч плохо, -полосы белые тонкие по всему экрану двигаются не равномерными сплошными участками сверху вниз ) - При отключении встроеного дисплея и подключения внешнего, на внешнем изображение есть. - При выключении ноутбука он выключается, но после этого, если не передернуть питания кабель, он не включается снова. При всем при этом горят индикаторы capslock,scrolllock,numlock. (после передергивания питания соответственно включается и так до след выключения)
С чем пришел: Ноут изначально пришел с отсутствием подсветки на матрице ( матрица замененая ) Так же не работали\-ют клавиши тачпада
Что делал: После разборки и прочистки был собран ( только основное : матрица,цп,озу,клава ) Запуск от сети без акб - не стартует :мигает ошибку акб ( вынимал батареику цмос, мигает три красных 1 зеленыи , т.е. ошибку инициализации акб ) Запуск от сети с акб - стартует, но проявляются выше описанные симптомы.( не вкл после выкл, белыи на матрице из ряби вертикальнои)
Собственно, куда копать? подсветка на матрицу идет, изображение из ряби. внутренние преобразователи целые ( насчет maxim не известно, нет рабочего акб чтобы проверить его зарядку , подключали старыи дохлый ),кулер работает клава и все остальное тоже ( за исключ. кнопок тач пада ). Север? Юг? или на плате дорожки интерфеиса на матрицу? Заранее благодарю. p.s. схема на него есть как на кванту FX2
