Текущее время: 27 июн 2024, 10:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 22:28
добрый день, подскажите по замене (анналогу) памяти
принесли залитый , поднял чипы памяти , там все залито, на двух чипах отгнили пятаки .
чем можно заменить,
память Micron D9QBJ вроде как
читал что ставять с планок обычной комповой, но не написано в теме получилось или нет у человека.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 00:08
Ну по идеи та же оператива,только без разъёма...чипы менять придётся все и не забудьте SPD перекинуть!!!
Можете ещё спицификацию на проц глянуть - может попутно оперативы добавите! 9)
Удачи!
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 08:42
DrScreW,
1. спд там нет,
2. это слово, через Е пишется
3. смотреть там нечего, все задано разработчиком PCB
arsed, память такая же на планках(если найдете) - меняйте
Еще на этих платах бывает Elpida и Micron а вариантах 4G
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 13:06
я так понял сюда только
Elpida и Micron 8 микрух по 512 м. или есть варианты по kingston к примеру
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 13:52
а вариант сексом с платой позаниматься? тогда тогда берите любую память, чего уж тут :-):
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 14:25
ruv
1.Ни разу не видил оперативы без SPD!!!(Не считая DIMMи по моему первые SD-RAM(точно не помню!))DDR вся с SP.(на asus eeepc 700 2G surf(распаянная) тоже SPD распаяна!На других не смотрел(не было возможности!))
2. ну извините по русскому 3 было...с натягом...стараюсь как могу! :nez-nayu:
3. В спецификации проца указано сколько каналов и максимальный объём память!(т.к. контроллер памяти в проце,уже как на AMD!) 8)
Как-то так...
P.S.ТС прошу уточнить - если вопрос был по поводу обычной памяти-для стационарника,то думаю есть вероятность,но точно не знаю!(чипы вроде такие же,хотя SPD (прошивка) точно не подайдёт!)
А вот если взять модуль бучный,то 100% подойдёт,Хотя люди утверждают,что нет там SPD...но ведь 8ми ногую микрушку всегда можно перекинуть,а вот шить её...Поэтому лучше берите сразу бучный модуль - как говорится верняк дело... 8)))
Ещё раз удачи! 9)))
P.P.S.Пока ответ писал ещё 1 пост появился! 8) А вот кстати эта инфа и прописана в SPD Микрон там,хуникс,самсунг или кингсоун...или чего ещё + скоростные режимы,тайменги,серийник,дата выпуска...ну и т.д. 8)))
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 14:34
SPD нет там, куда ее ставить надо, потому и перекидывать её некуда
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 14:50
DrScreW
Хочу пруф, на 701 точно нету на схеме.
От десктопа тоже. Чипы то одинаковые.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 16:03
Про чипы я писал,что одинаковые! 8)
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ,что вводил в заблуждение - сейчас глянул плату от ASUS X201 - был приятно удивлён и вправду там нет SPD! 8)))
НО возникает вопрос - где-то же инфа хранится...в самом БИОСе что ли!?!
Над этим стоит задуматься.
Тогда Память с микроновскими микрухами...не знаю на счёт Элпиды...
Просто есть вариант,что если (попрошу заметить ЕСЛИ(а скорей всего оно так и есть!)) инфа зашита в какой-то области БИОСа,то элпида не стартанёт.
опять же если будут микроновские микрухи другой маркировки...по таймингам может не стартануть!хотя тут вариант не старта резко уменьшается,но имеет место быть...НО это всё при условии,что есть ЕСЛИ! 8)))
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 36 секунд: ----------
ТС,есть плашка Micron на 2Gb PC3-12800,8 чипов...ну так на всякий случай сообщил - если интересна будет,в ЛС! 9)
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 18:43
там на борту 4 гига
менять то все 4 придется а не 2 увы
---------- Добавлено спустя 10 минут 50 секунд: ----------
ну я не для интму спросил .. а ради увеличения знаний :-):
SPD тама нету .
вот кстати есть на партсе, но там другая маркировка чипа
http://www.partsdirect.ru/goods/374969/
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 21:45
EDJ4208BBBGG-GN-F(EDJ4208EFBG-GNL-F)
MT41K512M8RH-125
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:48
Память ELPIDA j4208BBBG-GN-F меняется на Kingston D5128JC28PGGBU с планок памяти Kingston KVR13N9S8/4 от десктопа,менял на Acer Aspire S3-391
Позаимствовано с notebook1!!! 8)
Вот и Кингстоун всплыл! 9)
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 09:52
в биосе там SPD сидит
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:06
gs84
Нету там НИГДЕ SPD. :-):
PPD и SPD нужны в случае СМЕННОЙ памяти для упрощения процедуры POST.
Так как набортная память "по сценарию "юзером не меняется то размер памяти задаётся страпами или жёстко прописан в БИОС.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:18
Вот и писал,что надо разобраться - в БИОСе она сидит(и где именно)или же страпами задаётся(про страпы я не писал 8)!)
Просто если разобраться,то тогда появится возможность увеличения памяти(попутно!)в случае таких ремонтов...ну или как минимум упрощения этих же ремонтов(чипы другой фирмы...или же другой маркировки...опять же 2Гб-вместо 4х!!!) Как-то так.8)
На будущее скажем так и во благо остальных - я так понимаю этот вопрос всё актуальней становиться!!! 9)
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:04
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:43
Прошу прощения если не в тему,но где-то читал ,что на Asus можно отключить встроенную
память и использовать внешнюю ? :-(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 04:36
Я думаю чипы идут массово стандартные, конечно если не эксклюзивные какие не будь микросхемы... то да, бук то бюджетный не!? а так разные производители царапают на пластмассе свои логотипы а внутри та же самая хренатень что и у всех, главное по конфигурации объема подобрать да и все, просто мнение :-):
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 09:31
Есть общепринятые стандарты по выводам!
Игра с прошивками SPD в своё время дала мне понять,что важно,чтобы чипы держали тайменги и частоты,заданные в прошивке...или если их в БИОСе в ручную выставлять!Так было проэкспериментированно много чего,как прошивка с показателями производителя(Самсунг) заливалась в Хуникс,Элпиду...и многое другое,так и (ДДР1 к примеру) прошивка со скоростью 400МГц заливалась в 266 память...Хорошие чипы типо Винбонда держали заданные частоты и работала норм(НО была постоянно тёпленькой!),даже Хуниксы попадались,которые работали после задания частот с 266 на 400! НО не все конечно чипы держали такой разгон!соотношение было 80%не стартовали и 20% запускались...
поэтому могу сказать - для эксперимента - ради любопытства можно конечно сравнивать чипы(их маркировки) по мануалам и если показатели соответствуют запаивать их...но если наверняка(просто ремонт),то лучше паять то,что стоит с завода(а как люди уже писали - это несколько вариантов,а точнее 2(может и ещё кто чего встречал,допустим на моей плате Х102ВА 4Гб,8 чипов,Хуникс...но это не 402я плата,поэтому не утверждаю,но маркировку чипов могу кинуть!!!)),либо что уже пробовали...скорей всего от безъисходности(а может и эксперимента ради) на соседнем форуме NB1 - 3й вариант
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 16:45
не могу найти тему на nb1 по памяти .. может скинете ссыль
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 17:44
а не было там по X402Ca темы, решенной по крайней мере не помню
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 18:26
arsed писал(а):
arsed
Добавлено: Сегодня, 19:45
Да проще память ДВА РАЗА поменять чем со страпами без схемы разбираться.
Память Ваша совершенно вульгарная - http://www.micron.com/parts/dram/ddr3-s ... 12m8rh-125
Купите БУ модуль с чем нибудь подобным рубля за полтора, час работы и профит!
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 20:46
Если брать маркировку Эльпидовских чипов,как писал ruv,то я эту инфу про Кингстоун брал вот отсюда - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2&start=30
Я же писал,что если чипы одинаковые по параметрам,то они запустятся!(должны по крайней мере...) 9)
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 21:43
9) 8) (9 8) 98989898 чего это?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 23:51
Фича у меня такая! :-) Свои причуды скажем так...
типо 8 вместо :,а 9 вместо ;- то есть 8) это :),ну и соответственно 9) это ;)...как-то так! 8)))
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 08:10
боюсь даже представить, что будет, когда вАлшебником станете
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:42
в общем заказал эту
http://www.partsdirect.ru/goods/346685/
приедет попробую поставить
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 15:37
Ну и что - память пришла!?!
Пробы были?
Если да,то можно было бы результаты в студию!!!(А то эта тема нынче всё актуальней становится...и я так думаю многих интересует!!!)
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 10:32
ДА ПАМЯТЬ ПРИШЛА .. пробы чуть позже .. так как клиент ушел в сомнения надо или нет .. дербанить память не охота пока . но думаю в цене сойедемся
попробовать то тоже интересно ..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 10:43
DrScreW писал(а):
DrScreW
Добавлено: 11 апр 2015, 18:37
Пробы были?
"Собранное из исправных деталей устройство работает и в наладке не нуждается"(с) Журнал Радио.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 16:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки
Andrey1972
14
6375
27 апр 2015, 20:12
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA rev 2.1) номиналы резисторов
igor40
23 июн 2016, 12:46
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) не запускается
dav90
5932
26 апр 2017, 22:21
dav90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA REV 2.1) нужен Dump
NooK
08 ноя 2017, 11:37
NooK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
