Текущее время: 04 июн 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: Lenovo V570C (48. 4РА01. 021 LZ57) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:19
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Материнка 48. 4РА01. 021 LZ57 не включается нет реакции на кнопку. На кнопке 3в присутствую на флешке bios тоже. Дежурка есть. Зарядка есть при подключенной батарейки горит индикатор заряда. Bios шил всеми возможными версиями. Мульт менял Процессор менял.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570C (48. 4РА01. 021 LZ57) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 01:24
Смотрите схему. Там на страничках 99 и 100 разрисованы все напряжения, которые должны быть.
Тестер в руки - и вперед. Хотя бы яснее станет, на каком шаге тормоз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 12:49
Если BIOS прошит нужной прошивкой. Тогда пройдитесь по условиям старта:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v570c (LZ57 MB(48.4PA01.021)) Зависает при до загрузки ОС
chepelvn
13 мар 2017, 21:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570C (LZ57 MB) Не включается, отсутствует напряжение на кнопке включения.
SDM1971
2017
08 ноя 2019, 14:57
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V570C (LZ57) Самопроизвольное включение
alexwind5
11 дек 2015, 12:21
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v570c (WISTRON LZ57 ) отсутствует сигнал VCC_GFXCORE
Goto
2405
18 сен 2015, 23:03
Goto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v570c (lz57) нет изображения только подсветка
DvitryV
1356
18 ноя 2021, 16:33
DvitryV Перейти к последнему сообщению
