Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ASUS P7H55 пост код B2
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 22:17
Собственно пост код В2 и по кругу бесконечно. Проверить мать и камень нет возможности. Биос перешивался, сокет на отвал прижимом проверял. Посоветуйте плиззз, как победить.
Если по точнее Е8-01-В2 и по кругу
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P7H55 пост код B2
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 00:04
Andrusha
Без памяти тож самое? Замеры питающих напряжений?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:13
Без памяти ругается на память.
Напряжение вечером промеряю, отпишу.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 20:31
Напряжения.
Мосфеты по номерам на снимке:
1. вх. 5в, вых 3.3в
2. fan
3. вх. 3.3, вых 1.8в
4. с лева на право с верху в них
вх. 1.5в, вых. 0.0в упр. 7.5в,
вх. 4.97в, вых. 1.5в, упр. 4.85в,
5. вх. 4.99в, вых. 4.97в, упр. 11.98в,
6. вх. 1.49в, вых. 1.28в, упр. 4.35в.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 21:03
Andrusha писал(а):
вх., вых вх., вых вх., вых
У вас там сплошь линейные регуляторы?
Или можно озвучить маркировку, позиционное обозначение (если есть), принадлежность к участку схемы
и замеры в соответствии с нормативным названием GDS, если речь о мосфетах? Нет у мосфетов ни входов,
ни выходов. Да и фото хотелось бы читабельное.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 21:47
ни выходов.
И напряжения питания памяти хотелось бы увидеть!(Замеры на слотах).
ХМ.ДА...
Andrusha писал(а):
пост код В2
Что то не нашёл,что за код :du_ma_et:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 22:25
С фото сложновато.
1 круг. вх. 5в, вых 3.3в Регулятор GS1085
2 круг fan
3 круг на 1 ноге 3.3в, на подложке 1.8в, на 3 ноге 4в. не смог найти даташит, надпись в три строки. 1я строка А48, 2я строка N03 и 3я строка, я думаю это серия или что то типа того CCJ0033
4 круг 4 шт вместе с лева на право с верху в них в большем красном круге
D-1.5в. S-0.0в. G-7.5в. IPD09N03L
D-4.97в, S-1.5в, G-4.85в. IPD09N03L
5 круг D-4.99в, S-4.97в, G-11.98в. IPD09N03L
6 круг D-1.49в, S-1.28в, G-4.35в. IPD09N03L
Да, без памяти все напряжения такие же.
Если шифровка не понятная, спрашивайте, расшифрую :-):
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 23:14
А если без винта?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 23:38
Подскажите где мерять на слотах питание? На старой памяти это было возле ключа, на новой не знаю.
На материнке установлен камень (i5 750), память (подкидывал разную), видео снял нет реакции, HDD отключен.
На каком то форуме я читал, что код b2 вылечился заменой мосфета который питает видео чип в процессоре, но у этого камня нет интегрированного видео чипа. Я думаю, что этот мосфет у меня на фото под номером 3.
Быстро отвечать и задавать вопросы не смогу, сообщение с сайта, интервал только через час :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 23:39
Evgeshka писал(а):
А если без винта?
:ps_ih:
Что то мне кажется , что всё таки проблема связана с памятью.
Процессор полностью запитан? планка памяти исправна? Питание на ней есть все?
Опа опередили. :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ----------
VDD(170) 1.5V VDDSPD(236) 3-3.6V VREF(1 и 67) 0.75V VTT (120 и 240) 0.75V
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 07:06
Замеры питания памяти.
170 - 1,49в.
236 - 3,3в.
1, 67 - 0,75в.
120, 240 - 0,74в.
Память 100% рабочая. Проверял на другом ПК.
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 32 секунды: ----------
Нашел! Вот тема где решился вопрос с пост кодом b2. viewtopic.php?f=40&t=20494
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:00
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:44
Пожалуйста!!!
Читай выше!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 19:37
не настаиваю ,но было много случаев когда цикличность кодов решалась заменой мульта.
Особенно ,если он ITE.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 21:44
Я думал уже про мульт, да нет такого. Мульт стоит W83667HG-A.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 12:06
Всем привет! Нашел я мультик, перекинул. Пост код не пропал, так же b2. Ваши мысли!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 13:31
Andrusha писал(а):
Ваши мысли!
нельзя слепо менять на плате все подряд только потому, что у кого-то, где-то, когда-то, на чем-то это помогло.
Посткоды, указанные в первом посте (Е8-01-В2 и по кругу) - единственные и сразу? Про посткоды без памяти не сказали.
Процессор имеется в списке поддерживаемых на оф. сайте? Если да, биос шился соответствующей версии, где этот процессор обозначен?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 14:29
На материнке установлен камень i5 750.
Версия биоса - P7H55 0901 BIOS
Прст код d3 (бип. 1 длинный 2 коротких)
Да.
Первый пост код "d0" потом мгновенно пролетает пару кодов, дальше b1-b2-00-E8-01-b2 пауза 00-E8-01-b2, 00-Е8-01-b2,.........00-Е8-01-b2
Ну как то так!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 20:54
Несколько странно видеть посткоды b1-b2 в начале. Все же они больше к окончанию POST относятся. Все же неплохо бы найти или процессор или плату, чтоб этот проверить. Чтоб не думалось в эту сторону.
А то создается впечатление, что плата его не понимает.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 22:16
Все больше и больше я тоже к такому же мнению склоняюсь, завтра попробую на другой мамке запустить этот камень, ну и мать с другим камнем.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 22:30
У вас ATX разъем с блока питания 20 или 24 пина воткнут?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 01:26
tsurik писал(а):
24 пина воткнут
Питание 24 пина, блок питания менял.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 19:11
После не больших экспериментов появился POST code b8. На мамке 4 слота памяти, так вот начинаю добавлять память появляется b8, с одной линейкой b2. Хелп мне плизз! :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 19:53
Andrusha
Надо всё таки попробовать.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 20:15
Да, буду искать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 18:22
Всем драсте!
Решено! Причина в процессоре!
Мать рабочая.
Всем кто откликнулся, спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:46
Вот и славненько. отметте тему РЕШЕНО.
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7H55-M/USB3 запуск и пост код 08
в форуме Asus
AlexLion
1851
12 ноя 2021, 13:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55 и ASUS P7P55LX сыпятся в синь с XEON X3440
в форуме Asus
NEME$I$
21
6687
10 апр 2020, 03:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M rev2.01G сколот резистор
в форуме Asus
zixel5
08 сен 2015, 20:16
zixel5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55-M вырубается
в форуме Asus
spectre-b
16
4440
02 июн 2016, 14:58
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
