Текущее время: 26 июн 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad Edge E125 (DAFL8AMB8D0 REV:D) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 13:10
Всем привет помогите в решении головоломки. Компьютер не реагирует на кнопку включения.Дежурки в норме,при подключении зарядки загорается светодиод около разъема питания, кнопка исправна сигнал на кнопке присутствует шлейф исправен дорожки до контроллера исправны, биосы прошиты, ITE контроллер заменен,память подкинута заведомо исправная,3.3V на биосе ITE присутствует батареечка в норме.Если кто сталкивался прошу откликнутся.Или хотя бы куда капнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E125 (DAFL8AMB8D0 REV:D) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 14:15
Выполнили эти условия?
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 14:19
viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 17:05
В выходные до осциллографа доберусь добавлю пару штрихов в картину.Спасибо что откликнулись.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 17:46
Прочитал статью viewtopic.php?f=181&t=15340 пробежался по плате где то потерялось 1.1V_S5, напряжения 3V_S5 и 5V_S5 присутствуют,роем дальше.
---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ----------
Ах да на кварце возле юго-севера тишина.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad Edge E125 (DAFL8AMB8D0 REV:D) Не реагирует на кнопку включения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 07:19
Итак подводим итог после скитаний тестером обнаружил что не поднималось напряжение 1.1V_S5, за него отвечает шимка OZ8115 по схеме PU8, она не запускалась и не отдавала HWPG комп не стартовал.Все оказалось банально просто от старости обуглился резистор PR213 75K через который идет VIN.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad Edge 14 / ThinkPad Edge 15
razoramd
13 окт 2018, 10:41
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22997
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad EDGE 14 (DA0GC5MB8F0) Не реагирует на кнопку.
jktu.06
12 окт 2016, 03:07
jktu.06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad X121e (DAFL8AMB8D0 rev:d) нет инициализации
_stels
2382
30 янв 2017, 13:35
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad x121E (DAFL8AMB8D0 REV:D) Помогите с номиналом резистора.
clydel
08 дек 2016, 13:07
clydel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov, Googolev22, i001546, sip и гости: 52
