Текущее время: 21 ноя 2024, 19:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Ребол GPU на XBOX 360
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 14:14
Вот где-то с недельку назад принесли друзья xbox360й, мол посмотри чет включатся перестал, только лампочками моргает красными.
Как я понял это типовая проблема этих приставок и помогает ребол GPU. В общем чип был успешно зареболен, после чего аппаратик заработал и был отдан владельцам.
Все вроде хорошо вот только терзают меня сомнения, действительно ли проблема была в отсутствующем контакте между чипом и материнкой или просто чип временно ожил от нагрева. Может кто обладает какой-то статистикой и опытом в ремонте этих аппаратиков
 Заголовок сообщения: Re: ребол GPU на XBOX 360
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 16:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Реболл помогает, 70% примерно. Если делали на ИК - то и процессор желательно сразу же реболлить.
Бывает, конечно и чипы мрут, где взять точно новые - не известно. На ебее многие пишут, что типа новые, но это далеко не так, как обычно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 16:22
Спасибо, немного успокоился. Боялся как бы ситуация не была похожа на прогрев чипов нвидиа
Кстати на ебее видел набор болтиков для восстановления Хбоксов. Продавцы рекомендуют сильно прикрутить ими радитор ))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 16:55
Только реболить! все это временно, потом на выгнутую плату не посадишь чип.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 17:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Насчет сильно прикрутить радиатор - это того, поосторожнее.
Мне последний попался "от умельцев".
1. Все в спиртоканифоли
2. Не реболили, а грели феном, видимо
3. Пружины ТАК загнули, чтобы прижим улучшить, что в плате ямы получились на миллиметр примерно!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 18:33
Просто улыбнуло когда увидел как китайцы болты за дорого тулят )))
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 23:10
китайцы какую хрень только не придумают лишьбы впарить! :hi_hi_hi:
думаю нормального толку не будет от них,а вот плату скрючить может спокойно.
 Заголовок сообщения: Re: Ребол GPU на XBOX 360
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 09:37
Если чип снимать без флюса, то после снятия увидим не контачащие пятаки на материнской плате, после залуживания и устаноки перекатаного чипа на место, Желательно все же установить комплект доработки предлагаемый китайцами, но затягивать винты не до прогиба платы, а до равномерного прижима радиатора к кристалу.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 13:49
снимал без флюса, визуально вроде все было нормально
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 14:06
проблема у них в основном с пайкой под гпу,отреболили штук 20 ящиков возврата небыло пока . именоо перекатали их на свинец а не прогревали. если снимать с флюсом можно увидеть не пропайяные пятаки, всё остальное прижим болтами это пионер ремонт прикотором гробят платы и чипы имхо за который я бы я..ца этим пионерам темиже самыми болтами зажал. чипы кстати продают.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 17:51
Большое спасибо всем откликнувшимся!
На основе написанного решил добавить Хбоксы в список техники которую ремонтирую.
Остался последний вопросик кто где покупает чипы для них? Насколько я понял новые чипы найти проблематично.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 20:26
На ebay GPU для Xbox есть, сколько брал все рабочие были, даже если указано было что ребол.
а если CPU менять то только с донора + память в комплекте.
Пока ни одной такой приставки не попадалось.
Было 2 где приходилось выводы на самом чипе восстанавливать.
Работают :-):
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 22:37
если не сложно, может подскажете продавца на ebay, а то мне как-то не везло с покупкой чипов на ебее. Раз пять пробовал покупать, пишут новое, а приезжает откровенный ребол с работоспособностью 50/50
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 19:47
писал про чипы GPU Xbox
остальные чипы так и есть все ребол. и работают 50/50, перемарк и перепил.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 22:44
Большое спасибо всем ответившим!
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 15:06
После реболла приставка обычно не долго живет.... и опять в ремонт
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 03:25
По моей статистике 80% оживает и не возвращается.
Расскажите, olegun, откуда такие сведения, или это простой трындеж?
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 10:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
"Не возвращается" - понятие растяжимое. Кто то просто забивает, кто то чинит и сразу продает и не факт что ко мне же ее принесут. Поэтому и не такую оптимистичную цифру пишу.
И ОЧЕНЬ сильно зависит на чем, чем и как делать. 2 строительных фена и канифоль - конечно, вернется, или на чистом ИК, когда и кондеры пухнут и проц и мост могут поплыть. Массивная плата - сильно (долго) греть приходится.
Мозг, прямые руки, хороший флюс и шарики + оборудование для пайки = 90% запросто :-):
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 22:27
Проблема xbox 360 (три красных огня) в том что припой у GPU из олова (видмо 100%-ого), советуют при реболле применять припой с содержанием свинца, но с сколько свинца должен содержать припой?
К примеру на ибее нашел только Sn 63 / Pb 37 (0.45mm) - при таком соотношении припой будет плавиться при температуре [degree]190-200[/degree] по цельсию, что меньше чем у олова - [degree]232[/degree] - в таком случае работать будет еще хуже (отходить), как быть?
Подскажите где в мск (или ибей) можно приобрести шарики припоя с большим содержанием свинца чем 37?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 03:53
на ebay у ebest есть шарики Sn96.5 Ag3 Cu0.5 плавятся довольно туго из-за содержания в нем серебра.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 11:39
У данного припоя температура плавления будет 200 градусов, а у Sn 63 / Pb 37 чуть побольше - где-то 210.
Так вот причина проблемы ГПУ в оборванных шариках припоя или в отходе чипа при перегреве? Соответственно от этого и надо исходить - брать сплав с более высокой температурой плавления или с более прочной связью..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 12:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну 100% олово просто не будет работать как припой.
Ни к чему с более высокой температурой. По любому даже до температуры начала плавления не дойдет.
Все гораздо прозаичнее: бессвинцовый припой менее пластичный, более хрупкий, хуже залуживает - поэтому и отвалов на нем больше получается.
Обычный свинцовый Sn 63/Pb 37, не надо ничего "особенного" искать на ебее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребол проца. Xbox 360 Slim
Sanches524
29
11029
03 ноя 2023, 10:56
LLlypuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xbox 360 перестал видеть диски
mefody
06 фев 2015, 21:42
panker75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kinect Xbox 360 Slim
LEX38RUS
05 фев 2015, 21:08
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения консоль xbox 360
LitvinGB
20
11357
27 фев 2017, 04:33
kostabk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом xbox 360 slim ошибка 0033
Stenli
13 май 2015, 23:17
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
