Текущее время: 17 май 2024, 17:47
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Samsung XE500T1C Добавлено: 09 фев 2015, 13:44 |
hardhaker писал(а): то схему было бы полегче найти Ага, счас! Если ты такой шустрый, найди мне TP500LN...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Samsung XE500T1C Добавлено: 09 фев 2015, 23:47 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
siberian писал(а): Если ты такой шустрый, найди мне TP500LN. А больше тебе ничего не найти? Во первых писать надо платформу , а не модель ноутбука ! TP500LN появился только в том году, естественно, что до схемы на него, как раку до горы. Второе, тема создана в разделе ноутбуки самсунг, поэтому я написал, hardhaker писал(а): Если бы это был бы ноутбук , а не планшет , то схему было бы полегче найти sergyo007 писал(а): это начинка ноутбука в корпусе планшета, на обычном атоме. Я и без вас могу посмотреть характеристики на него.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Bobobo
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Samsung XE500T1C Добавлено: 02 апр 2015, 08:38 |
Сообщения: 1 Откуда: Kemerovo
sergyo007 писал(а): Цепь питания все-таки оживили, теперь осталось поменять чип памяти, но его необходимо прошить, проблема чем? Нужен дамп. Доброго времени суток. Подскажите, как восстанавливали цепь питания? Куда глядеть? от акб на плату приходит 8 вольт, все как положено, а дальше даже н представляем куда смотреть... заранее спасибо
shmool
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Samsung XE500T1C Добавлено: 07 июл 2016, 14:43 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 23:46 Наличности на руках: 10.16
Сообщения: 71 Откуда: г. Чебоксары
doc7 писал(а): у меня похожая ситуация, samsung Мать BA92-11585B зарадку не берёт 3в на кн вкл есть, при этом труп. резисторы R1O все целые. нужна схема питания. 1. Зарядить аккум от ЛБП. Проверить, что сам планшет работает и что батка живая. 2. Чаргер под экраном, маркировка BQ 247 вроде, прозводитель TI, название bq24735. Даташит доступен, а схема зарядки в планшете похожа на ту, что в даташите. Про эту микросхему и проблемы в схемах с ней очень много можно нагуглить. 3. Проверить входные транзисторы коммутатора AON7200 и AON7410. Часто пробивает Затвор-Исток. Если что, то можно их менять на транзисторы с меньшим током, например 8-10А имхо вполне там достаточно. Проверить саму микруху, осциллограммы и напряжения на контактах есть как в даташите, так и в интернете. 4. Проверить, что штекер зарядника не болтается в разъеме. Как раз плохой контакт на разъеме питания и убивает входные транзисторы. При необходимости лучше заменить штекер или гнездо. Подходит тонкий штекер и гнездо 2,5 мм от нетбуков АСУС ЕЕЕПЦ. Напряжение на разъеме аккума без подключенного аккума при исправной микросхеме и подключенном заряднике - 2,5 В.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Samsung XE500T1C Добавлено: 06 дек 2016, 12:07 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
viblooop писал(а): Были случаи обрыва одного из двух 1R0 Если это про те, что около мульта, то такая же хрень, почти.. только прицепом еще NPCE698 в КЗ. Чего резистору низкоомному просто так обрываться..
