Текущее время: 19 май 2024, 00:48
sash1234
Заголовок сообщения: Asus x51l (x51l rev2.0) нет инициализации Добавлено: 24 мар 2015, 14:43 |
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 17:36 Наличности на руках: 86.13
Сообщения: 81 Откуда: Украина, Прилуки
Принесли старый ноут, материнка немного в корозии, все почистил отгниваний нет. При подключении к ЛБП ток циклически поднимается до 130мА и падает в ноль с периодом 2сек, Вместе со скачками потребляемого тока скачит и напряжение дежурки (3,43 и 5,23 В). Если отделить потребителей от 3,3В то потребление общее 20 мА присутствуют и не скачут напряжения дежурки. Сопротивление потребителей дежурки по 3,3в- 2 кОм. Питание мульта 3,3В Прошелся по PoweOn sequence, получается сброс идет из-за EC_RST# который срабатывает из-за FORCE_OFF#. Снял ключ, который делает сброс. Вышло, потребление общее 130мА, Присутствуют на дроселях 1,1В, 1,5В, 1,8В, питания ядра нет. При нажатии (со снятым ключем) кнопки вкл сигнал на мульт доходит, а выход PM_PWRBTN# в 0 не падает. По цепи ЮСБ короткого нет сопротивление по линиях одинаково. Конткретно ничего не греется, немного север. Если вставить проц то потребление растет до 300мА.
Подскажите в чем может быть проблема
