Текущее время: 01 июн 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: aspire 5738g (jv50-mv) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 16:11
Здравствуйте. В данном ноутбуке человек сам меня матрицу забыл вынуть аккумулятор и подключил шлейф. Теперь реакция на кнопку включения есть, но с кнопки не включается, изо нет. Выгорела микросхема u1 (G5285T11U-GP lcdvdd) дежурное напряжение в норме; L28=3.3v L27=5.0v. L26=1.56v; L25=1.08v; L17-L11=0.93v; L19=0,93v. генерация на часовом кварце есть, reset сбрасывает, менял мультиконтроллер на новый, прошивал биос. Пост карты к сожалению нет. Процессор холодный чипсеты intel холодные, разогревается видеочип ATI.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5738g (jv50-mv) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 11:59
мульт точно рабочий?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 13:52
раэем лвдс ,нет погнутих контактов ?
наверно подбили видеочип.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 13:47
мульт новый, на разьеме замкнутых контактов нет, пост карта показывает 00
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 18:05
посткарту подпаивались к мульту ? на раземе может не бить всех сигналов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 02:17
пост карта распаяна на debug разъем
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:43
моменял флеш биоса, теперь пост код ВВ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 18:20
проблема не решилась, ноутбук отдан
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738g (jv50-mv ddr3 m92) Нет изображения на матрицу
darthmaulx3
2804
22 ноя 2017, 22:09
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738G (JV50-MV) Рябь изображения
Vlad_vs
1253
14 мар 2018, 19:55
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5738G ( JV50-MV M92 ) нет включения.
vdv22
2563
24 июл 2020, 16:01
scraptru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738g(Wistron JV50-MV DDR3 M96) фото обвязки видео?
basta777
10 фев 2018, 16:36
basta777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5738G (Wistron JV50-MV) Зависает без нагрузки на видеочип
boiko340
23 янв 2019, 22:33
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alltemka, Google [Bot], Itmasters и гости: 24
