Текущее время: 27 июн 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Asrock Wolfdalel333-d667
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 16:13
Здравствуйте! Нужен совет плата Asrock wolfdalel333-d667 принесли на ремонт при включение сгорал транзистор d452 по 12в питания cpu, поиск кз отсутствует при вкл. опять сгорает этот транзистор. все варианты испробовал снял и протестировал все транзисторы и конденсаторы в цепи, заменил шим контроллер и драйвера на заведомо рабочие, тоже самое в конце заменил все транзисторы на аналог 72T02GH. при включение транзистор Q741 остается цел но КЗ присутствует.
 ! Ozzy писал(а):
Читаем правила и исправляем.
1. Заголовок (он же тема Вашего нового сообщения) должен максимально подробно описывать суть Вашего сообщения, чтобы другие пользователи, не открывая сообщения, могли понять, о чем Ваш вопрос. Заголовок сообщения не может ограничиваться только названиями модели телефона, ноутбука, материнской платы, видеокарты, программатора, программного обеспечения и т.д.. Также заголовок не должен отражать только Ваших потребностей, как, например, «Помогите», «Не работает», «Не включается» и т.д..
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 19:25
Вот это я не понял. Кто ищет КЗ при включении??
Имеем 4-х фазный питатель процессора (по фото материнки в нете). А они идентичны (фазы). Проверяем цепи (на обрыв/замыкание) сравниваем с остальными 3-ма
Погоролец d452 в каком плече на масу или на +12В?
век живи - век учись, а учится никогда не поздно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:43
zaigan писал(а):
Все транзисторы были проверены с выключенной мат платы, при проверки обрыв/замыкание не выявлены. а погорелец находится в цепи +12в.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:50
подставте ДРУГОЙ! процессор из списка поддерживаемых вашей мат. платой
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 21:05
zaigan писал(а):
проблема в том, что при вкл. 12в по питанию процессора сгорают транзисторы каждый раз разные, хотя каждый из них я выпаивал и проверял отдельно. так же проверил на обрыв и работоспособность шим контроллера всё ок(жаль нет под рукой осцила)
 Заголовок сообщения: Re: Asrock Wolfdalel333-d667
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 15:30
Проверьте резисторов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Wolfdalel333-D667 раскаляется Q18 1117
в форуме ASRock
Акром
2621
15 июл 2015, 01:45
Акром Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81V-VG4 не реагирует на кнопку включения
в форуме ASRock
Petrovich81
01 май 2015, 16:47
Petrovich81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asrock H81M-DGS R2.0
в форуме ASRock
Alex_AV82
07 июл 2014, 13:26
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK M3A770DE Помогите определить причину замыкания по полевиках
в форуме ASRock
EugeneLapin
4504
19 июл 2014, 10:23
EugeneLapin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6980
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergio.tv и гости: 4
