Текущее время: 03 июн 2024, 02:27
sergei21
Заголовок сообщения: Re: samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225 Добавлено: 30 мар 2015, 04:26 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
chserj писал(а): козы вроде нигде по цепям не наблюдается что то пропустил не может она просто так греться если сама живая . в 5ти вольтовом плече шим работает ? перегрузка по LDO как вариант .
shat
Заголовок сообщения: Re: samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225 Добавлено: 30 мар 2015, 10:07 |
sergei21Цитата: перегрузка по LDO как вариант . А других то и нету при исправной микросхеме.
siberian
Заголовок сообщения: Re: samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225 Добавлено: 30 мар 2015, 12:37 |
shat писал(а): при исправной микросхеме. А они и сами прекрасно дохнут...
chserj
Заголовок сообщения: Re: samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225 Добавлено: 30 мар 2015, 22:48 |
Сообщения: 133 Откуда: Volgograd
саму шимку уже менял, для контроля 2 брал,обе одинаково ведут себя. ldo5 разгрузил перекинув на основные 5v, осталось только ldo3.3 , странно конечно, но в спячке не греется, а коммутации через ключ нету. По похожей схеме на ldo3.3 висит напрямую клокер, звук , мульт магнитный датчик и флешка.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225 Добавлено: 30 мар 2015, 23:54 |
chserj писал(а): только ldo3.3 звук откинь . мульт не греется ? можно найти методом исключения запитай лдо от внешки.
shat
Заголовок сообщения: Re: samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225 Добавлено: 31 мар 2015, 08:28 |
chserjЦитата: при включенном 200ма Ну это ответ на вопрос чего она греется.
