Текущее время: 27 июн 2024, 08:59
 Заголовок сообщения: G565 (LA-5754P rev 1.0) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:00
Добрый вечер парни. подскажите такую вещь. Данный ноут при переходе на полное разрешение (1368х768) и установки драйверов - получаем черный экран. вывод на внешний монитор не активен. видео чип 216-0774009. Но иногда запускается , хотя очень редко. Может сам заработать спустя время. Что посоветуете? только замена видео чипа? Спасибо за ваши советы
 Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P rev 1.0) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 01:15
Как по мне замена видео - меньшее из зол...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:58
эти видюхи не ведутся на прогрев и дохнут. но чаще дохнет 2001 север. его погрейте для диагностики 300гр 10сек. в 90% случаев он ведется на прогрев.
4009 видюху можно поменять на 9024 с прошивкой биоса от з560 чтоли леновы.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 20:57
Парни спасибо за ваши ответы. что я хочу у вас узнать . Я не очень специалист в ремонте ноутбуков, у меня немного иной профиль.
А тут мой личный ноут полетел. Станция ИК пайки есть. некоторый опыт пайки BGA есть. Прошу от вас совета.
Я так полагаю что в данном случае тут просто проблемы с видео чипом.
И север совсем не виноват , так как с разрешением меньшим все отлично работает.
Помогите немножко советами .
Буду вам благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 01:46
Если у ноута проблемы при работе с родным разрешением - проблемы с видео, ИМХО...
Вы ничего не сказали, как видится видео в диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 11:30
если откроете схему вашей платы, то увидите, что все видео у вас идет через север 216-0752001. и по статистике эти севера дохнут намного чаще чем видео. и как я выше написал - ведутся на прогрев. что вам мешает для начала подуть на него 300-350градусов 10-15сек?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 23:12
спасибо за вашу помощь. я правильно понял что если погреть север и он заработает . то дело получается не в видео чипе. а нужно менять север
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 10:22
именно :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
23152
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G565 (la-5754p rev 1.0) Переделка на встроенное видео
Женя1991
19 ноя 2015, 20:47
Женя1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Видео чип 216-0774009 на 216-0774008
Voffka212
04 мар 2019, 22:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g565 (LA-5754P rev 2.0) Проблема с SSD
iljabaz
20 мар 2018, 18:56
borodinv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) Замена видео на 9001
r0ma1992
2310
04 июн 2018, 14:41
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
