Текущее время: 26 июн 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: Hp g62 (mv_mb_v3) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 12:57
Заблокирован
ноутбук реагирует на кнопку но как только напряжение на конденсаторе (cx88) достигает 1.5 ноут выключается при повторном нажатии происходит включение но нет инициализации видео и процессор запитаны греются кто встречал что то подобное?
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 58 секунд: ----------
kbc и bios старт стабильный без выключений но инициализация не дёт
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: Hp g62 (mv_mb_v3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:22
С таким вопросом вам тяжело помочь.
как это стабильно без выключений у вас он отдельно выключается??
bios надо прошить.
подключить пост карту.
поменять процессор.
какие напряжения есть каких нет??
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 07:53
Заблокирован
биос и кбс шил ! до прошивки включался и работал до того момента пока не поднималось напряжение cx88 после чего выключался после прошивки работает не выключаясь самопроизвольно но инициализации нет проц подкидывал не чего не дало
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 10:35
Заблокирован
отсутствует питание видео кто в курсе где формируется?
---------- Добавлено спустя 16 минут 59 секунд: ----------
занижен на us6 (3.14) PERSTB
---------- Добавлено спустя 20 минут 57 секунд: ----------
+VDD_CORE отсутствует
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (G62-367BX) пропадает изображение
nsxnjkb
04 ноя 2015, 07:57
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5566
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50SQ (PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (01013Y000-575-G)) Решения проблемма с отсуствия подсветки при G62
ImBlack
21 ноя 2018, 18:23
Vacia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Quanta AX1) HP G62 work when keyboard detached
montarbo
26 июн 2017, 18:51
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62 (QUANTA LX6 (daolx6mb6h1)) Нет инициализации
Mizzirim
16 ноя 2016, 09:38
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, IronCAT, Kedrick, lider-comp, vladrak и гости: 30
