Текущее время: 21 ноя 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: L300 (PT10A+/10AG+) выключается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:37
Добрый день.
PT10A+/10AG+
Toshiba L300 (предположительно, шильдик сорван)
север 215-0674034
видео 216-0683008
юг 218S7EBLA12FG
процессор TMZM82DAM23GG (Turion Ultra)
Нет запуска, валенок, подул-запустилось.
Клиенту сказали что менять правильней мост+видео (круглая сумма) думали откажется.
Не отказался.
Приехали детали, поставил.
Работает ~50C на видео ~73C на процессоре под нагрузкой.
Отдали.
Через 2 недели возврат: выключается.
Теперь ситуация точно такая-же (50С/75С), но под нагрузкой минут через 10 выключается.
Прекатал мосты и видео, процессор и память менял.
Под южным мостом на углу не хватает пятаков - следы ремонта платы как ударника.
Коварного NEC токена на этой плате нет.
Такое ощущение что кто-то из питателей не выдерживает, как его в таких случаях выцеплять?
 Заголовок сообщения: Re: L300 (PT10A+/10AG+) выключается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:50
ucpaul
216-0683008 дохнут редко.
Процессор поменять попробуйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 14:49
Процессор менял на просто Turion - такая же реакция.
По питанию:
+vcore и +vcore1 - пила с размахом ~0,15В.
+VBAT шум ~0,3В
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 15:28
ucpaul
Это нормально?
:sh_ok: Конденсаторы похоже померли.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:07
Извиняюсь, писал по памяти, пульсации +vcore ~0,02В, +vcore1 ~0,04В.
Снятые емкости показывают номинал - 330мк.
Довешенные в параллель дополнительные 330мк сильно картину не меняют.
На асере 5742 (рядом лежит) на феноме 0,01В пульсации.
Какая общая концепция по пульсациям обрисуйте если не сложно?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 18:37
ucpaul
Объясню суть беды вкратцы
Практически все современные процессоры изготавливаются по технологии CMOS.
И состоят из ~100 миллионов таких ячеек.
Каждый из транзисторов имеет небольшую паразитную ёмкость между стоком и истоком.
Если в питании присутствует переменная составляющая через паразитные емкости ессно начинает течь ток.
Ток через каждый транзистор небольшой, но транзисторов очень много.
Микросхема греется как утюг и работает через попу, так как происходят ещё забросы зарядов в затворы.
Т.е. для нормальной работы необходимо обеспечить стабильное питание.
Допустимый уровень пульсаций описан обычно в даташитах.
Но чисто по опыту скажу Вам что ~0,15В пульсаций в цепи ~1В питания это пердык полный.
А ~0,02В или ~0,04В скорее похоже на наводки на щуп.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 12:42
север 215-0674034 какая у него температура? может он перегревается. Обычно програмы не показывают его температуру!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:43
Реально, на севере может прокладка не годится?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300D-21D PSAHCE (PT10A/10AG+) Нужен БИОС
в форуме Toshiba
Izumkin
27 авг 2015, 15:22
Izumkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300d (Inventec PT10A+/10AG+) Post code 89h
в форуме Toshiba
crioben
25 мар 2020, 19:27
crioben Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D-21D (Inventec PT10A+/10AG+) Нужно фото обвязки южного моста
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
bubn
29 июл 2020, 02:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite L300-11E (6050A22170201-MB-A03) Выключается
в форуме Toshiba
Veter
08 май 2015, 22:51
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300 (PT10SC 6050A2170201) Залитик, выключается через 30 секунд.
в форуме Toshiba
ReasonX
2533
21 ноя 2015, 02:06
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
