Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: LBP 5000 расходятся цвета
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:27
Добрый день. Подскажите плз от чего может быть данный дефект. Чёрный печатает норм но цвета расходятся.
Может дело в дампе BR93L46 Может у кого есть рабочий дамп буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: LBP 5000 расходятся цвета
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:54
это не дамп .
похожее было на другом принтере не помню модель так там краску с отходника тянуло по этому цвета и расходились .
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 11:54
отходники прочищены все дело не в них.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 02:54
Прикрепил
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 11:56
Оригинальные картриджи ставишь и калибруешь. Это первый вариант. Второй вариант - чистка ленты переноса изображения. Третий - чистка фотодатчиков которые снимают калибровочные полосы с ленты переноса. Четвертый, чистка линз в блоке лазера от пыли. После всего перечисленного повторить калибровку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 15:46
rafab
получилось откалибровать? или нет .и что помогло свести цвета ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:27
HP был с такой бедой, три вида тонера разного пересыпали, оказалось дело в хреновых китайских чипах.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 16:44
1 Чипы.
2 Тонер
3 Контакты на картриджы, ВПЗ
4 Доза в картриджах
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 21:07
Решается установкой четырех новых чипов одного производителя.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 12:59
DimmuLoony писал: Оригинальные картриджи ставишь и калибруешь. Это первый вариант. Второй вариант - чистка ленты переноса изображения. Третий - чистка фотодатчиков которые снимают калибровочные полосы с ленты переноса. Четвертый, чистка линз в блоке лазера от пыли. После всего перечисленного повторить калибровку.
Вопросы:
- где находятся фотодатчики, которые снимают калибровочные полосы с ленты переноса;
- у моего LBP5000 цвета сходятся на левом краю листа, а дальше к правому краю постепенно расходятся красный и жёлтый и на правом краю расхождение 1 мм вправо вниз. А после калибровки утилитой - расхождение влево вниз. Ещё раз калибруешь - снова вправо вниз. И т.д. А чёрный и синий не расходятся нигде. Что это?
Вложение:
- может, мне нужно откатить к заводским настройкам? Чем и как?
- как добраться до микросхемы, которую надо перепрошить? Чем перепрошить?
Картриджи новые, оригинал НР.
Всем огромное спасибо за помощь!
Чем сам смогу помочь, помогу (специалист по инжекторам).
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 19:34
Для начала поставьте кэноновские (именно) чипы и поделайте калибровку раз 10. Если не поможет - открывать сервисмануал и много читать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 15:58
Нашёл старые картриджи с чипами canon.
Подскажите, пожалуйста:
- как переставить чипы на другие картриджи (вытащить и вставить);
- можно ли очистить бункеры картриджей без разборки? Типа продуть компрессором. Куда дуть? Откуда дать выход тонеру?
Спасибо!
Последний раз редактировалось nikolai.viktorov 22 ноя 2023, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 16:48
Старые в сиысле отработанные? Не тратьте время попусту. Новые стоют копейки, старые не дадут результата.
Просто вытащить и вставить, в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 20:39
4 оригинальных картриджа - это 8 тыс., мне как бы это не очень-то и дёшево.
Вопрос насчёт переустановки чипов в том, что они закреплены прочно и наглухо. Как их освободить, не знаю.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 20:55
Проверьте зрение. Где и кто в теме писал про новые оригинальные картриджи? Я, например, писал чисто про чипы, если можете видеть.
Не можете снять - выкусите или выплавьте. Приехать сделать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 05:45
Из Вашего текста было неясно, что отработанное - чипы или картриджи. Я новичок в цветных лазерных принтерах, а в некоторых сообщениях пишут, что чипы на новые неоригинальные картриджи надо переставлять со старых оригинальных, из чего можно сделать вывод, что термин "отработанные" к чипам не относится. Впредь, пожалуйста, пишите яснее и без перехода на личности. Когда Вам будет 77 лет, как мне сейчас, Вы моему зрению ещё позавидуете. А за "выкусите или выплавьте [чипы]" большое Вам спасибо, теперь понятно, как они закреплены и как их извлечь. И остался непонятным вопрос: годятся старые чипы для новых картриджей или нет? С уважением.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 09:28
Скоро будет, не позавидую.
Насчет пригодности - смотря с какой целью. Для борьбы с разбеганием цветов - точно нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 16:06
Пересмотрел всё Авито - нет нужных мне чипов для Canon LBP5000 на картриджи Canon Q6000A, Canon Q6001A, Canon Q6002A, Canon Q6003A.
Цвета разбегаются на новых картриджах НР Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A. Если на них поставить старые чипы от картриджей Canon, тоже цвета разбегутся?
На чипах стоит счётчик, и их надо обязательно менять на новые?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 17:39
При чем тут авито? Это же барахолка, а не магазин.
https://www.toner5element.ru/catalogue/ ... an-master/
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 23:51
Да, Вы правы. Заказал уже в другом магазине на все 4 картриджа.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 15:56
Поставил новые чипы, которые годятся для этой модели принтера. Картина совершенно не изменилась.
Поставил другие картриджи и менял на них чипы. Всё то же самое - цвета разбегаются, и чем ближе к правому краю, тем больше.
Чистил всю оптику, которую увидел на картриджах и в принтере. Ничего не меняется.
Калибровка проходит. Причём разбегание цветов прыгает: после одной калибровки вправо, после другой влево и так далее. Если бы разбегание уменьшалось при этом как в артиллерийской вилке, то ладно, можно было бы калибровать, пока не сойдутся вместе. Но не сходятся.
Кое-что менял в настройках. Цвета не сводятся.
Пока могу сказать одно (но как не специалист, могу ошибаться): раз замена картриджей и чипов ничего не меняет, значит, дело не в них, а в принтере. Ели чистка оптики принтера ничего не даёт, а калибровка изменяет направление расхождения цветов, значит, дело не в оптике принтера. Тогда получается, что виновата электроника. А раз в электронике прыгает направление разбегания цветов от калибровки к калибровке, то выходит, что слишком крупный шаг калибровки, и его надо уменьшить. А как?
Что делать?
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 17:39
Все прекрасно. Только ничего похожего на "шаг" в процедуре калибровки нет....
Какие картриджи, какие тонеры, какие чипы - хз, гадай Вася...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 17:53
Картриджи НР запечатанные, новые. Номера те, которые надо. Тонер, надо думать, тоже нормальный.
Чипы - для этих картриджей и Canon LBP5000.
Разные картриджи и разные чипы дают одинаковый отрицательный результат. Одинаковый. Это должно что-то сказать специалисту?
На другом форуме настойчиво советуют сделать калибровку 10 раз подряд. Сделал. Ноль изменений.
Пошёл к мастерам. Мы, говорят, возьмёмся за ваш принтер, но мы накупим всего, а вы заплатите независимо от результата. "Мастера", однако. Т.е. они даже не представляют, с чего начать, но мастера брать деньги.
Думаю, что теперь, прежде чем ломать принтер, надо попробовать оригинальные картриджи Canon с теми же номерами.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2023, 21:02
"Новые", "нормальный"... Вы бы сразу сказали, что не собираетесь вникать - я бы вообще время не тратил. Хотите озерцать - продолжайте озерцать...
P.s. Имхо - качественный чип нужен один. Но в 2023 году вы свежих оригов чисто физически не найдете нигде.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 13:08
Извините, вмешаюсь. Вашему аппарату около 20 лет от роду. Он давно уже снят с производства. Картриджи тоже не могут быть новыми. Да, они запакованы, но, осмелюсь предположить, что уже просрочены. У всего есть срок годности.
Адекватный специалист понимает, что при таком возрасте аппарата всё превращается в лотерею. Если вам так важно довести этот принтер до идеала, то, если применить аналогию с автомобилями, вам нужен мастер по реставрации, а не просто инженер с СТО, так как ваш агрегат - раритет. Как минимум требуется полное обслуживание, с заменой всех электролитических конденсаторов, смазок и уплотнителей. Но это уже требует на порядок больше расходных материалов, навыков, времени и, соответственно, денег.
Хотите сэкономить финансы - придется вникать и делать всё самостоятельно. В противном случае, дешевле будет купить новый принтер.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 10:58
Поставил новые оригинальные картриджи canon 707.
Картина не изменилась - смещение пар цветов чёрный-синий, малиновый-жёлтый. Что относительно чего смещается, не совсем понятно, то ли 1 пара относительно 2-й, то ли наоборот. Впечатление и измерения склоняют к тому, что чёрный-синий печатается в нужном месте, а смещаются малиновый и жёлтый.
Причём имеет место такая закономерность смещения к правому краю листа
Вложение:
- после 1 калибровки 2 пара смещается вправо относительно 1-й пары
- после 2 калибровки 2 пара смещается влево относительно 1-й пары
- после 3 калибровки 2 пара смещается вправо относительно 1-й пары
- после 4 калибровки 2 пара смещается влево относительно 1-й пары
- и т.д. через раз вправо, потом влево
Т.е. это не нарушение осей и не люфт. При нарушении осей смещение было бы в одну сторону, при люфте - хаотичное.
Высохшие конденсаторы тоже давали бы одинаковый или хаотичный эффект.
Вся оптика, что вижу - 8 линз и 4 длинных окошка - почищены.
Электрические контакты соединяющие принтер с картриджами тоже.
Люди пишут, что проблемы исчезают после чисти лазера, но где это находится, не знаю.
Прошу подсказку. Спасибо.
P.S. За совет купить новый принтер, конечно, спасибо, но там набор дешёвых картриджей стоит около 50 т.р.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 14:42
Прошу подсказку
Изучайте матчасть. То есть, гуглите Service manual, скачиваете его и вникаете. Надеюсь у вас всё получится. Желаю удачи.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 17:27
Да изучаю, спасибо.
Пару жёлтый-малиновый по сравнению с парой чёрный-синий конструктивно объединяет бОльшая вероятность запыления линз и зеркал лазера, которая влияет на преломление лучей.
В мануале написано, как снять заднюю крышку принтера, но не показано как до лазеров добраться.
Может, подскажете?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 08:20
Это похоже на издевательство.
страница 73, Пункт 3.3.1.2 Removing the Laser Scanner Unit
Пожалуйста, будьте внимательнее и усерднее.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 16:36
Принтер Canon LBP5000. Расхождение цветов к правому краю листа.
Выполнены работы:
- Замена картриджей на оригинальные
- Замена чипов
- Многократные калибровки подряд
Это ничего не дало.
- Чистка лазеров
Стала равномерной насыщенность всех цветов по всей площади листа, однако расхождение цветов осталось.
Если бы расхождение было постоянно влево или постоянно вправо, то можно было бы сказать, что механически сбиты углы установки лазерной оптики. Но после каждой калибровки жёлтый и красный расходятся через раз то влево, то вправо - как будто слишком большой шаг калибровки, и она никак не может попасть в центр диапазона регулирования.
Может быть, имеется специальная сервисная программа калибровки? Кроме той, которая заложена в драйвер принтера.
Многие советуют откатить настройки к заводским, для чего прошить дамп в микросхему EEPROM ΒR93L46.
Прошу помощи специалистов: подскажите, что на самом деле надо сделать, а также в каком корпусе надо покупать микросхему - SOP8 или DIP8 ?
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T440s (NM-A052 VILT0 ST-1) Не расходятся питание по плате
cartor87
14
3526
12 апр 2019, 20:18
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
5300
19 июн 2017, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP 6030B ищу схему
Kamikaze
20 авг 2017, 22:36
Kamikaze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. canon lbp 6020
MADEST-2000
19 фев 2020, 10:04
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
