Текущее время: 01 ноя 2024, 05:22
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-F2A85XM-HD3 греется проц
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 19:57
Приветствую всех.. Такая проблема:
Греется проц, проц стоит: QuadCore AMD A10-5800K
менял термопасту уже, результата никакого
По вольтажу б\п выдаёт нормально ..
В простое У него температура средняя 25-34, но если чуть-чуть дать нагрузки (включить интернет браузер или просто включить BIOS и смотреть на показания температуры), то будет прям резкий нагрев до 65-85 градусов.. Уж не говоря про игрушки, при игре в которые комп через 2-3 минуты вырубает..
При внешнем осмотре ничего не видно, ну а что тут смотреть?...Конденсаторы целые, правда тут не в обычном корпусе кондёры, в намедни померю ESR показания...
Ах-да, ещё обновил BIOS с версии F1 до версии F3.. ну результата нет )...
Подскажите в какую сторону ещё можно покопать?...
Если честно скачки какие-то температуры интересные, обычно такие скачки бывает когда кондёры дутые).... а тут их нет, вокруг сокета наляпаны SMD кондёры, ну я их на предмет КЗ померил нормальные они..
 Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 греется проц
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 20:10
DimonNT
Первое что подумал: может контакт кристала с охлаждением под " крышой " у проца хреновый и плата тут не приделах.
Последний раз редактировалось NEME$I$ 29 мар 2015, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 20:17
хм, и как это дело вылечить?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 20:27
DimonNT, погодите шашками махать. Температуру чем измеряли? Эти показания проверялись измерительными приборами?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 20:30
Каюсь, термопару не садил пока ещё..
Пока смотрел по датчикам в биосе и на ощупь )...
Я это дело завтра гирляндой разложу и посмотрю что термопара покажет..
__
Нее.... Ща он у меня 20 минут стоял просто и вырубился, я рукой за радиатор, а он безумно горячий...
Похоже дело в охладителе или в каком-то замкнутом кондёре..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 20:53
Тесть охлаждение установленное с обдувом, всё как положено и он греется?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 20:55
Охлаждение фуфлыжное: Изображение
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 20:58
Плата с ним пришла? Что за фуфло :-) Фото можно просто интересно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Вижу!Но его же хватало раньше.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Питане не меряли? может видео интегрированное раскаляется.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 21:08
Да вот не могу знать, ко мне эта машина второй раз приходит, в первый раз приходила с дикими тормозами, но там была софтовая проблема...но и так обмолвились что ещё и вырубается в играх. но они при мне запускали игрушки всё более менее было и не глох комп...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
NEME$I$ писал(а):
Питане не меряли?
Контрольные точки есть?
---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ----------
Видео стоит дискретное, интегрированное не задействовано
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 19:46
Вообщем греется вся цепь до процессора особенно дроссели, и элемент под маркировкой R840
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:36
Этот элемент имеет свой корпус, назначение, схемотехническое положение, позиционное обозначение?
Если вы про мосфет SIR840DP - то и это не дает информации в каком участке цепи/схемы он находится.
Можно на фото показать.
Вся цепь. О чём речь всё-таки?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:05
Отмеченные стрелочками компоненты греются в первую очередь, сначала кондёры потом дроссели: Изображение
нижняя стрелочка это единственный мосфет который греется, если найду чем сфотать, чтобы было видно, что он до такого греется что даже пайка немного поотходила...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:26
Ну и? Разве трудно определить и написать, что это верхнее плечо одной из фаз?
Осликом надо смотреть, резистор смотреть в цепи затвора, отследить какой драйвер управляет, его, наконец, поменять вместе с угретым мосфетом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:34
Без него никак? нет его под рукой...
Ну идея хорошая)..
Попробую покопаюсь.. может получится что-то..
ps. ещё нашёл странно прозванивающий диод: WV3 SOT-23... хотя после выпаиваия звонится нормально но на ногах: 2-3 короткое..
Последний раз редактировалось DimonNT 30 мар 2015, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:40
Диод шотки это с общим анодом BAT54A.
А фаза точно дохлая.
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
DimonNT
Шимка в питании CPU какая задействована напиши, :ts_ss: хочу datashet посмотреть(если он есть),интересно мне.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 10:30
фото не айс, вообщем отметил стрелочками диод и ноги у которых КЗ
Кружком обвёл ещё два компонента с маркировкой L35 оба элемента замкнутые, что это такое не удалось найти..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 10:35
Зеленые такие? ,на фото нихрена не видно но здаётся мне что это предохранители!
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 10:39
Да да зелёные.... ну значит они исправны...
от них прозвонка идёт до компонента: с96nJ он прямо следом за ними идёт, я так понимаю это диодная сборка...
Вообще одна ногда отмеченная стрелочкой идёт на соседний конденсатор (он на фото), вторая напрямую на эти предохранители... и между ними КЗ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:12
Если вы так и будете игнорировать позиционные обозначения и описывать элементы исключительно по цвету и географическому положению на размытых фото - всем скоро наскучит вам помогать.
Оставьте диод в покое, достаточно отрисовать схему и немного подумать, чтобы определить в вашем КЗ схемотехническое соединение.
Вы теперь по всей плате будете искать "странности", вместо того, чтобы с неисправной фазой разбираться? Удачи.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:19
Товарищ уже согласился на новую MB, уже заказана...
Просто материнка на 70% рабочая, и где-то глупая просадка.. уже для себя интересно выяснить где собака порылась..
Опыта в этом деле мало, поэтому вам на нервы действую со своими нубячими вопросами
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:27
Ничего не понимаю, где это где-то? Определены проблемы с фазой, сказано что делать - вы продолжаете искать какую-то "просадку с собакой".
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 11:55
Нашёл более массивное фото: http://www.gigabyte.ru/products/upload/ ... cd60_5.jpg
У меня нет под рукой "осла" чтобы посмотреть что там творится....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:02
Что и транзисторы нельзя прозвонить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
NEME$I$ писал(а):
Шимка в питании CPU какая?
Наверное секрет. :ze_va_et:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:19
NEME$I$ писал(а):
Наверное секрет
Как её опознать?))
На TV ресиверах она простая большая с 8ю ногами, а тут где она расположена?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:40
DimonNT писал(а):
Как её опознать?
:sh_ok: Ну вы блин даёте...
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 17:22
Ну)) мелкое всё современное, всему надо учиться... а из чего исходить непонятно.. опытные люди подскажут, я научусь, потом на другой машине уже будет примерно понятно..
Маркировка:
62773
HRZ
M239BCJ
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:01
Вот ещё фото материнки, раздобыл фотоаппарат... ума не смог добыть.. была бы схема с контрольными напряжениями, а то я мерю, ну может оно так и должно выходить, а может не должно...
Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 18:24
Ну а теперь в подробностях:
Поменял Материнку, поставил свой рабочий б\п, и нифига))
Результат тот же самый!
буду искать DDR3 оперативку на проверку, и процессор...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 18:41
Процессор ищи.
Сдаётся мне,что либо мать процессор убила,либо из-за процессора мать калится!
---------- Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: ----------
Если по ослику всё чисто ,то ... Вывод делайте сами.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:05
NEME$I$ писал(а):
Вывод делайте сами.
Продолжение истории: http://www.vlab.su/viewtopic.php?f=181& ... 98#p234698
надеюсь на помощь и поддержку
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 32 секунды: ----------
Ещё вопрос, всё таки стоит менять это дело в паре? Проц+мать, или пока только проц заменить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A85XM-HD3 rev:1.0 не стартует
в форуме Gigabyte
jmot71
11 янв 2017, 14:22
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5
в форуме Gigabyte
bobs
1876
01 окт 2018, 20:02
bobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H rev 1.2 Выключается
в форуме Gigabyte
seminenko
22 июн 2019, 23:11
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H (rev. 1.1) не выключается
в форуме Gigabyte
gosha_z
18 апр 2019, 01:39
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1
в форуме Gigabyte
vova_w810i
28 авг 2019, 00:06
