Текущее время: 01 ноя 2024, 03:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:09
Доброго времени суток друзья. Имеется ноутбук с проблемой "не включается". EC контроллер был с дыркой - заменили. КЗ ни где нет.
Все питания в норме, биос прошивали, включение происходит но нет изображения.
Был заменен видео чип 216-0810028 на 216-0810033 но нет изображения.
Потребление 1,40А но нет изображения.
Не могу определить платформу, пока туго получается.
Платформа (если не ошибся) PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1
Процессор SR0J1
ЮГ SJTNV
Поделитесь схемой пожалуйста или скажите что за платформа.
Спасибо
Последний раз редактировалось jhkavkaz 31 мар 2015, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D2K (DAKAR) Нет инита
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Платформа и есть.
Что за чип такой модный 216-0810033?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:43
Это очень секретный чип, его даже Гуголь не находит. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:56
перепутал цыферки :)
216-0833000
Нашел КЗ на обвязке наверное видеочипа. Подал на танталы по 1.5 вольта 3А и греетсят видео. Как проверить точно?
Танталы и транзистор на весу прозваниваются нормально
На плате позиционных обозначений нет
Нужна схема
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 14:58
jhkavkaz
КЗ это сколько в Омах?
Это Вы немного погорячились.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:05
shat писал(а):
jhkavkaz
В омах 1,3. На прозвонке 0 показывает
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
jhkavkaz
Про схему можно пока забыть. Т.к. нет и не предвидится пока.
Ниже PCH есть не распаянный разъем под пост карту. Разводка как у ASUS. Можно туда что нибудь подключить. Пост карту лучше всего.
Никогда так больше не делай. Или прочти инструкцию к мультиметру.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:43
Я не постесняюсь спросить лишний раз.. это вот сюда? Пост карту заказали не давно, спалить не хотелось бы
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 16:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вопрос нормальный, адекватный. Сюда.
Имей в виду, что ASUS иногда делает распайку "наоборот". Поэтому втыкаешь пост карту и прозваниваешь (не включая) землю и 3.3 В с платы на пост карту.
Если не совпадает, надо шлейф "наоборот" взять.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 16:49
Шлейф подошел и был ни перевернут. Сверял по земле.
Пост показывает 00 и CLK диод горит.
На материнке Горит ондикатор вифи оранжевым и power белым
:zvez_ochki:
Забыл. реакция на кнопку есть, при долгом нажатии отключается и включается по нажатию.
Пропаял и показала пост 15. попробую поискать
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 17:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пост 15 тут - это видео не видит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 17:18
я так думаю что возможны следующие варианты:
Проблемы по питанию видео (нужна схема)
Криво посажен видеочип (ребол нужно сделать)
Прошивка биоса нужна рабочая
правильно я понял?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:36
jhkavkaz
Зачем схема? Посмотрите его осциллографом.
Даташиты на такие ШИМ обычно есть нахаляву.
Вариант
Тоже вариант, я бы с него и начал.
Только дамп старой сохраните ОБЯЗАТЕЛЬНО.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:14
Есть еще вариант, например чип не 3000-й или просто мусор, что за 20-30$ продают
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 08:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ruv
Я бы даже сказал это вариант numer one.
shat
Абсолютно согласен.
jhkavkaz
Генерацию на кварце видеочипа проверь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 13:20
Я как то столкнулся с такой моделью вот тема, что только не пробовал, в итоге просто заказал родной чип 216-0810028 и все заработало, может и вам не ломать голову а просто поставить тот чип что был ему определен природой.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 13:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PsichoStorM
Да нормально сюда 0833000 встает. Не единожды и мной и другими опробовано.
"Правильно разработанная схема собранная из исправных деталей работает без налаживания". Это цитата.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-D3K (PEGATRON PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) Нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 21:38
Поздравляю. Поставил новый чип 33000 и заработал. Всем огромное спасибо! Еще раз было доказано что 0028 можно заменить на 33000.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CFS/CSR/ DSC REV 2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
vitaliy_sv
06 май 2015, 19:56
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Нет синхронизации видео, изображение двоит.
в форуме Toshiba
alex_7519
08 сен 2016, 18:19
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет изображения. Пост 33 -> 00.
в форуме Toshiba
mhz1000
27
6666
27 ноя 2015, 17:20
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c850-d3k (plf/plr/csf/csr dsc 2.1) Нет инициализации
в форуме Toshiba
inspectoh
07 дек 2015, 12:44
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c850 D3k ( (PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1 ) Заменен видеочип 216-0810028 на 216-0833000.
в форуме Toshiba
Panta_Dima
15 фев 2019, 14:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
