Текущее время: 21 ноя 2024, 17:46
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 26 май 2014, 01:48 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
Pavel писал(а): заменен на slj8f(BD82HM76) Поправочка. Заменен на slj8e(BD82HM76)
_________________ Всех денег не заработать!!!
dexed
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 09 авг 2014, 19:06 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
viteknet писал(а): Скажите,а какой диаметр шаров используется на юге NH82801GB 0,55-0,6
_________________ E=MC2
slavashoot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 19 янв 2015, 00:57 |
Сообщения: 71 Откуда: Ульяновск
Модель: Samsung NP300E5CПлатформа: Scala3-15/17crv (rev. 1.2)Родной чип: BD82HM75 (Intel SLJ8F)Заменил на: BD82HM76 (Intel SLJ8E), так же менял на BD82HM77 (Intel SLJ8С). Все полностью работает.
_________________ Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи! PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 11 фев 2015, 18:38 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
jjoloka писал(а): Подскажите взаимозаменяемость: 216-0841000 Тут только пробовать... 216-0841027, например. В кЕтае и те, и другие есть.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 11 фев 2015, 18:47 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
тагансити писал(а): jjoloka писал(а): Подскажите взаимозаменяемость: 216-0841000 Тут только пробовать... 216-0841027, например. В кЕтае и те, и другие есть. =) у нас тоже нет. клиент ждать 2 месяца не будет:) У наших поставщиков есть 216-0846000 и вроде бы 216-0842000. Может думал у кого был опыт, замены.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 26 фев 2015, 12:47 |
x_spider писал(а): Кто в курсе, можно ли заменить Intel 82801GB ICH7 на десктопной плате на Intel 82801GR ICH7R ? Можно заменить
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 25 мар 2015, 13:23 |
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 07:57 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 89 Откуда: Karaganda
VladimirVK писал(а): Lenovo G500 LA-9631p BD82HM76 (SLJ8E) заменен на HM77 SLJ8C без переделок. Аналогично на LA-7981P. Lenovo G580.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 31 мар 2015, 07:21 |
Сообщения: 649 Откуда: Краснодар
Ленар писал(а): LA - 7981P BD82HM76 SLJ8E не меняется на BD82HM77 SLJ8C
пробовал два новых исправных моста, с обоими нет старта мост при этом сильно греется, хз как у человека в предыдущем посте этот мост встал...
видимо выводы юсб не полностью соответствуют. Не знаю как у вас так вышло. Я сам лично на этой платформе ставил HM77, всё гуд.
dexed
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 31 мар 2015, 11:25 |
видимо выводы юсб не полностью соответствуют. Велика вероятность, что проблема была изначально не в чипе, а там хоть 10 исправных чипов результат будет тот же
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 31 мар 2015, 15:46 |
Сообщение не в тему AVcomp писал(а): ...а обосновать?.. Да, на платы с BD82HM70 не поставишь процессор i3 или i5 - получишь вышеописанное отключение через 30 минут. Поэтому, по просьбам клиентов, я неоднократно менял BD82HM70 на BD82HM76 или BD82HM77 и устанавливал i3 или i5. Насколько мне известно, чипсет BD82HM70 отличается от BD82HM76 отсутствием МЕ-региона и, как следствие, он не может корректно работать с процессорами i-серии. Но причем тут BD82HM65? Они вполне себе работают даже с i-7. Разумеется, мы говорим о процессорах второго поколения (с номерами 23**, 24** и т.д.), а не третьего (с номерами 32**, 36** и т.д.), с которыми может работать только 7-ая серия чипсетов. С процессорами третьего поколения BD82HM65 не сможет работать как минимум из-за другого графического ядра, в них реализованного. Но поправьте меня, если что не так... Вы совершенно правы, это я что то затупил.
Последний раз редактировалось kaliyan 31 мар 2015, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
AVcomp
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 31 мар 2015, 16:37 |
Сообщения: 46 Откуда: Новосибирск
kaliyan писал(а): Для справки: Такая замена валидна только в случае, если установлены процессоры серии Celeron/Pentium Bxxx. В случае с Core I3/5/7 получите, в большинстве случаев, выключение ноутбука ровно через 30мин. ...а обосновать?.. Да, на платы с BD82HM70 не поставишь процессор i3 или i5 - получишь вышеописанное отключение через 30 минут. Поэтому, по просьбам клиентов, я неоднократно менял BD82HM70 на BD82HM76 или BD82HM77 и устанавливал i3 или i5. Насколько мне известно, чипсет BD82HM70 отличается от BD82HM76 отсутствием МЕ-региона и, как следствие, он не может корректно работать с процессорами i-серии. Но причем тут BD82HM65? Они вполне себе работают даже с i-7. Разумеется, мы говорим о процессорах второго поколения (с номерами 23**, 24** и т.д.), а не третьего (с номерами 32**, 36** и т.д.), с которыми может работать только 7-ая серия чипсетов. С процессорами третьего поколения BD82HM65 не сможет работать как минимум из-за другого графического ядра, в них реализованного. Но поправьте меня, если что не так...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мостов Добавлено: 31 мар 2015, 17:33 |
AVcomp писал(а): чипсет BD82HM70 отличается от BD82HM76 отсутствием МЕ-региона С какого перепугу? Откройте восьмой фитс, и заглянИте в список хабов - очень удивитесь. Любой хаб не сможет работать без Management Engine Firmware и её настроек...
