Текущее время: 22 ноя 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: GA-G41m-ES2L rev1.0 нет запуска
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:09
Здравствуйте, нету запуска вообще. обнаружил на 8 ноге биоса кз на землю.. подключаю лабораторный блок питания. потребление 0.400, что греется не могу определить... как искать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41m-ES2L rev1.0 нет запуска
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:13
Podai pitanie po bolishe
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:24
При чем здесь незапуск вообще (как понимаю, плата не реагирует на нажатие кнопки PW_SW) и микросхема биоса? И тем более, что там за КЗ найдено. В Омах.
Ну хоть немного изучить объект ремонта надо? Как оно работает и как взаимосвязано.
Сообщение не в тему
И да, уж подавать, так побольше, прямо из сетевой розетки, зачем мучаться?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 20:07
сопротевление 14ом. плата не реагирует, на кнопке есть 5v, по всей линии 3.3v кз
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 34 секунды: ----------
нашел схему
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 23:26
Нет там никакого КЗ.
Замеры на 102, 103, 106, 107 ногах IT8718 до / во время нажатия / после отпускания кнопки PW_SW.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-ES2L нет запуска.
в форуме Gigabyte
goscha0104
14 фев 2017, 00:07
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-ES2L rev1.1 запускается, но не стартует
в форуме Gigabyte
ccnd
05 дек 2016, 14:28
ccnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 не включается
в форуме Gigabyte
green7828
14
6652
16 фев 2015, 21:26
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-ES2L REV 1.1
в форуме Gigabyte
Aziz
18 окт 2015, 22:17
333maxim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G41M-ES2L Rev. 1.1 обвязка сетевой
в форуме Gigabyte
yasicom
18 окт 2015, 22:09
