Текущее время: 25 сен 2024, 00:32
gotic232
Заголовок сообщения: asus R510C (x550cc rev.2.0) нет изображения на дисплей Добавлено: 29 мар 2015, 18:51 |
Сообщения: 2 Откуда: Kriwbass
Добрый день.Вообщем проблема такова,ноут был залитым,после этого на нем работали еще месяц потом потух...После вскрытия,отмывки и замены 2-х сгнившых резюков (20Ком) возле ХАБа ноут запустился но...На родной дисплей изображения нет только подсветка,на RGB выход есть и на нем ноут исправно работает.Подкидывал шлеф,матрицу без изменений.Прошил SPI теперь включается но изо так же нет(одна подсветка),и теперь нет возможности переключить RGB или дисплей (кнопка FN+F8).На CTRL+ALT+DELETE реагирует,на F10+ENTER тоже вроде как не хочет грузится с жесткого...Замерял напряжение на шлейфе LVDS кроме +19v и +3,3V ничего нет...Подскажите плиз куда копать,а то мозг уже кипит...Зараннее благодарен...С ув.Алексей...
gotic232
Заголовок сообщения: Re: asus R510C (x550cc rev.2.0) нет изображения на дисплей Добавлено: 31 мар 2015, 21:14 |
Добрый день...Возле хаба проверил всё что можно и как можно(схемы то нет) вроде как всё цело...сопротивления по LVDS в одну сторону примено 600-700 Ом,в другую 1,5-1,7 кОм,коротышей не наблюдается...питания на матрице...VBL-18,75v...BL_EN-1,97v...PWM-3,34v...VCC-3,30...PVDD-3,28v...На ипромке матрицы осциком обмен есть SDA,SCL-3,3v...Вожможно-ли что хаб помер???
