Текущее время: 30 май 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens V6535 (D45 MB) USB устройства определяются после при удалении драйвера HOST Controller 293A
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 03:25
Был сломан USB порт!в ноутбуке После чего отказали все внешние подключаемые USB устройства.
Перепаял порт.USB устройства стали определятся в Биосе, и при удалении драйвера HOST Controller 293A.
Работают нормально покуда не вынимаешь из порта, или поставить флешку и перегрузится.
Что проделано
1. Проверка на вирусы Каспер 10, AVZ 7
2. Переустановка драйверов всяких с полным удаление официальных ну итд...Вопросиков в Диспетчере устройств Нету.
3. Сброс BIOS, Обновление BIOS и изменения настройка по порта USB вкл (Legacy USB enable)
4. Переустановка Виндовс WinXP, win7, win8, win8.1.
5. Произведены замеры на всех USB порта
VData+ =3,31 В VData- =3,31 В
VBUS=5,02В
I=0,05--0,06 А при работе с флешкой, в холостом режиме флешка не определена 0,03 А.
обзвонка на землю VData+ =0,420 В VData- =0,419 В
6. Откидывал плату с Usb порты.
7. Смотрел обвязку на отдельной платке USB кондеры, катушки, диоды на отдельной платке в норме
8. Советовали удалить D25 диод(маркировка S43) не помогло без изменений. Без диода тоже самое и все работает ).
Думал хана югу ( 82801IBM китай) Хотя все остальное работает без проблем
Нужен совет!!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens V6535 (D45 MB) USB устройства определяются после при удалении драйвера HOST Controller 293
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 09:57
Про ЮГ правильно думаешь.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens V6535 (D45 MB) USB устройства определяются после при удалении драйвера HOST Controller 293  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 00:09
решил вопрос написанием батника
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
в форуме Fujitsu-Siemens
terorist007
11 мар 2019, 12:32
terorist007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo V6535 (D45 48.4j001.011) Нет изображения
wild1675
2778
09 окт 2015, 14:43
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53E (K53SD r2.3) не определяются USB устройства
excited
14
4228
25 янв 2016, 08:39
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Esprimo Mobile V65355 (Wistron D45) Нет инициализации
sapzea
31 окт 2022, 21:59
