Текущее время: 11 май 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: Asus K50c нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 00:35
Asus K50c грузится, выдает изображение на внешний монитор, но нет изображения на матрице. Нужна распиновка разъёма на плате или на матрице. 2 недели назад в этом ноуте были проблемы с SATa ( не видел устройств, ни винта ни двд, тема есть на форуме), теперь проблемы с видео. Откатил прошивку bios на 207 версию и на 209, безрезультатно. Может кто схему распиновки подбросит. К сожалению матрицы подбросить живой нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50c нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 02:55
Пинаут должен быть такой же как и на остальных ноутбуках K50-й, а равно и K40-й серии. Искать тут
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 04:24
проблемы с определением устройствa.
Ищите проблему в мостах.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 10:39
у данной модели часто проблемы с контактами шлейфа матрицы. до начала експериментов с мостами почистите контакты на шлейфе матрици
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 10:59
Вот распиновка от K40IJ/K50IJ
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 19:10
Откатывать тут БИОС, было нечего. За изображение на дисплее отвечает микросхема SIS 307ELV, скорее всего она и сдохла. Приходилось менять, на внешний монитор изображение идет с моста SISM672, а на дисплей - формируется на этой микросхеме. Проверь ещё не срабатывает ли гашение экрана с микрика или датчика на закрытие крышки дисплея.
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 16:21
Наконец появился донор с SIS 307ELV. Подбросил - увы проблема не в нём. Нужно искать шлейф, но скорее всего это M672 так себя ведет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 11:44
Шлейф проверять в первую очередь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
[ На страницу: 1, 2 ]
chatwap
31
41362
24 янв 2021, 16:44
chatwap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k50c (SB600 ) cmos battary low
gotten79
18
8356
17 окт 2014, 09:37
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (k50c) Зависает при инициализации
savca28
29 окт 2014, 18:42
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50c при старте не включается wifi
gotten79
6218
01 янв 2015, 12:31
gotten79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K40C REV:2.1) Автостарт
jjoloka
14 фев 2015, 19:14
AVcomp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, Google [Bot], Panovich, REM, sattrister, Vovan1991, xakep_zzz, Yandex [BOT] и гости: 32
