Текущее время: 22 ноя 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: Asus K50I (Asus K40ID rev 2.0) Питание видеочипа.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:16
Здравствуйте.
Схемы нет, ориентируюсь по boardwiev (правда на ревизию 3.2, но отличия не существенны).
Есть некоторые сомнения по поводу состояния видеочипа N11P-GV2-A2.
Признаки неисправности чипа в виде повышенной температуры, деления изо на несколько частей.
После разбора выявились не корректные термоинтерфейсы, а именно кпт вместо термопрокладок.
Настораживает состояние дросселя PL8203 - синеватый отлив будто от воздействия высоких температур, так же потемневшие дорожки по +VGA_COREO. Мосфеты PQ8202 и PQ8201 не пробиты, на PL8203 сопротивление на землю 4 Ом.
Подскажите пожалуйста, такое сопротивление нормально ли и из-за чего мог так греться дроссель?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50I (Asus K40ID rev 2.0) Питание видеочипа.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 19:15
Насколько я помню, такое сопротивление типично для подобных чипов. "Термоинтерфейсы" корректные установили? Проверяли после этого температуру чипа и качество изо?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:07
2N3904 писал(а):
качество изо?
Качество отличное...
Из-за большого тока через него...
Есть сомнения - меняй! От перегрева помер...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 21:51
Замена видеочипа - это само собой, но в последующем не хотелось бы в процессе эксплуатации спалить чип, по форуму пробежался, наиболее частые явления с этой платформой - пробитые ключи, а заодно и контроллеры (ричтек?) начиная с 5в линии. Предполагаю, что опасения все же не беспочвенны, но мосфеты целы. Вот и надеюсь, что будет какая либо идея, что проверить. Если бы убитая мать была, то это одно, просто с самого начала все стал бы проверять и менять, но здесь на данный момент явно не проявляется отклонение, лишь измерениями можно выявить. Без схемы это не очень удобно, поэтому прошу совета у вас, где искать. Буду благодарен за любую наводку :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 14:56
Заменил видеочип.
Проверил питания до и после, пока отклонений не заметил.
Оставляю на тестах, но сомнения все же остаются, что еще один "пунктик" необходимо исправить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50I (k40ID rev. 3.2) стартует нет ИЗО
dj_key
13 дек 2016, 10:17
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (K40ID rev.2.0) Сдохла флеха, помогите рабочим дампом
contrast
22 ноя 2017, 12:08
contrast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50i (k40id rev 2.0) bios dump
satghost
22 июн 2021, 14:26
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты
Grimuar
1982
26 апр 2017, 13:10
Grimuar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50i (k40ID ) с ОЗУ не стартует
DimonNT
2416
23 янв 2018, 18:17
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
