Текущее время: 03 июн 2024, 08:15
gavamp
Заголовок сообщения: Sony VPCEB1M1R (MBX-224) Не включается Добавлено: 01 апр 2015, 15:46 |
Сообщения: 57 Откуда: Stavropol
Прошу помощи коллективного разума. Пришел в ремонт ноутбук Сони VPCEB1M1R, неисправность не включается, действительно нажимаем на кнопку, ноль реакции, 1 первым делом шью EC и Bios взятые тут же на сайте, ничего. Ну разумеется проверив наличие питание на мульте EC +3,3, и флэшке. Проверяю генерацию на кварце мультика, есть, шевелений на флэхе мульта нет, заказал новый мульт из партдирект, поставил, все проверил и пропаял под микроскопом, шевелений на флэхе нет, прошивка флэшки всем что моно было найти не дало результатов. да как даст если она явно не читается. Вопрос, что копать ? может парт-дерект продал битый или не шитый или перемаркированный мульт?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1M1R (MBX-224) Не включается Добавлено: 01 апр 2015, 22:48 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
gavamp писал(а): Ну разумеется проверив наличие питание на мульте EC +3,3, и флэшке. На мульте разумеется еще кое-чего проверить, кроме питания. Для начала, при исправном EC-биосе и хорошо припаянном мульте, сколько вольт на 99, 101 пинах и 26 пин как на нажатие кнопки реагирует? gavamp писал(а): не шитый или перемаркированный мульт Нет.
gavamp
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1M1R (MBX-224) Не включается Добавлено: 01 апр 2015, 23:03 |
проверял, на 99 сигнал о открытой крышки матрицы - 3,3 в и датчик работает проверено на выводе 101 - сигнал ас-ок , т е наличие питания от блока питания 3,3 в вывод 26 повер батон естественно падает до 0,3 с 3,2 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- amdeev ну это уж совсем ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- orbit мне думается что при подаче на мульт питалова, первое что он сделает будет читать свою флэху, или нет? а так как он ее не читает , то беда еще в чем то? или я этого не могу обнаружить, по причине очень короткого промежутка работы режима чтения
orbit
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1M1R (MBX-224) Не включается Добавлено: 01 апр 2015, 23:48 |
gavamp писал(а): первое что он сделает будет читать свою флэху Все верно думается. На работе есть прошивка 100% рабочая. Завтра скину. ==== При вставленной батарее индикация зарядки есть?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1M1R (MBX-224) Не включается Добавлено: 02 апр 2015, 11:03 |
gavamp писал(а): ничего не светится Там вариантов не много, битый мульт или его прошивка. Проверь еще раз, хорошо ли мульт припаял. Вложение: MBX-224.rar
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1M1R (MBX-224) Не включается Добавлено: 09 апр 2015, 13:33 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
gavamp писал(а): мне думается что при подаче на мульт питалова, первое что он сделает будет читать свою флэху, или нет? а так как он ее не читает , то беда еще в чем то? или я этого не могу обнаружить, по причине очень короткого промежутка работы режима чтения Да - так и есть. Вот тут мою темку почитайте. Может и поможет. Долбался тоже долго с запуском флешки EC. От себя могу добавить что тогда мне попался 100% дохлый мульт (может и пустышка) при чём заказывал 2 шт. оба мёртвые. Не пошли ни где (пробовал и на других платформах). Где заказывал не вспомню.Сразу скажу не пропаи и замыкания исключены. Столкнулся в первые с дохлостью новых мультов. Сейчас для себя делаю пометки (у кого заказывал). На старом родном мульте была генерация на часовом кварце. На новых двух генерация отсутствовала. 3 мульт заказанный заработал. Ещё добавлю - прозвонить все выводы EC флехи до мульта с учётом деталей по схеме. Проверить обвязку флешки (резюки). И обязательно все уровни по постоянке. Заменить флешку учитывая особенность что не все флешки различных фирм производителей корректно работают. Желательно только такой же маркировки. (W25X10BVSNIG судя по схеме). Другие у меня вели себя не адекватно вплоть до отсутствия обмена. Отключить плату мультимедиа кнопок с кнопкой включения и попробовать включить материнку без неё. (У меня в ней и была проблема). Замкнув на массу соответствующий вывод разъёма (сигнал PWRSW#). Если это не поможет то смотреть клавиатурный разъём и разъём подключения кнопок мультимедия с кнопкой включения и все связи по линиям KSI и KSO на предмет утечек и заниженных питаний. Возможно старое залитие или ещё какая нибудь хрень. Всё это препятствует или полностью блокирует процесс нормального обмена мульта с EC биосом и нормальной инициализации мульта до рабочего предстартового состояния.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
rst #
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1M1R (MBX-224) Не включается Добавлено: 10 апр 2015, 21:09 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:47 Наличности на руках: 14.58
gavamp писал(а): RSMRST не поднимается, его формирует мульт с ноги 23 так же, там что то не внятное аля 0,3-0,6 вольт, а кварц проверю Если нет шевелений на кварце и ресет с хаба не снят. Логично предположить что виновник и есть хаб
gavamp
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1M1R (MBX-224) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 16:19 |
rst # писал(а): gavamp писал(а): RSMRST не поднимается, его формирует мульт с ноги 23 так же, там что то не внятное аля 0,3-0,6 вольт, а кварц проверю Если нет шевелений на кварце и ресет с хаба не снят. Логично предположить что виновник и есть хаб Не логично, потому как я писал что нет шевелений на флэхе мульта
rst #
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1M1R (MBX-224) Не включается Добавлено: 13 апр 2015, 20:56 |
gavamp писал(а): rst # писал(а): gavamp писал(а): RSMRST не поднимается, его формирует мульт с ноги 23 так же, там что то не внятное аля 0,3-0,6 вольт, а кварц проверю Если нет шевелений на кварце и ресет с хаба не снят. Логично предположить что виновник и есть хаб Не логично, потому как я писал что нет шевелений на флэхе мульта Нет? или вы их не видите?
gavamp
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEB1M1R (MBX-224) Не включается Добавлено: 14 апр 2015, 13:18 |
rst # чтения флэхи нет, уж поверьте, суть вопроса свелась к 2 вещам, либо сам мульт что скорее всего, он заказан приедет поставлю, либо проблема с залипающими кнопками или как говорилось выше старым затилием и тп, второй вариант многогранный и проверяется, хотя пока я не вижу проблемы! от флэхи до мульта ничего не оборвано, кнопки я проверил еще до того как начал разбирать ноутбук, и всегда включаю для проверки пинцетом пинцетом без кнопок,
