Текущее время: 22 ноя 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: GA-X58A-OC циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:34
Доброго времени. Есть вышеуказанная материнка, циклический рестарт, периодом примерно 3-4секунды.
При отключении питания на проц мать запускается, пробовал включать без проца о ОЗУ все равно рестарт.
При старте подается питание на проц около 1в на несколько сек, мультиметр не успевает замереть.
На чипсет AC82X58 питание подается.
БП пробовал другой подкидывать, ОЗУ 4шт по 4гб стоит, снимал пробовал на одной.
Процессора нет такого подкинуть проверить, что дальше смотреть? С материнкой от компа впервые сталкиваюсь.
Состав:
Чипсет: AC82X58
Питания процессора собрано на: SIC769CD
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
При включении на индикаторе горит 88.
 Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-OC циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 18:22
Установленный процессор в списке поддерживаемых?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 21:44
Да, по словам клиента эта мать работала с этим процессором.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 23:22
А назвать его почему не хотите или проверить на оф. сайте?
Ну и биос прошить, чтоб не думать в эту сторону.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 00:34
Подкинуть БП в первую очередь, видео....
а так похоже на это
http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=35410
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 16:21
а так похоже на это
Ссылка не рабочая. Бп подкидывал в первую очередь.
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
Процессор i7-960
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 16:58
Биос шейте.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 12:11
Там по ссылке вся суть в кривой прошивке, прошейте не последней, а первой, которая держит Ваш проц.
 Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-OC циклический рестарт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 00:51
Решил проблему прошивкой биос, тему можно закрыть. Всем спасибо за дельные советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
-santos-
38
7503
23 сен 2018, 21:29
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. циклический перезапуск gigabyte ga-x58a-ud5
в форуме Gigabyte
padhdaniil
1633
07 апр 2021, 19:53
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
в форуме Gigabyte
gitas
20
6088
13 сен 2017, 17:22
Zayac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT
в форуме Gigabyte
HeXakep
3644
29 ноя 2017, 18:13
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
2137
24 янв 2018, 18:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
