Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: np355v4c (QMLE4 LA-8863P) Странный глюк клавиатуры
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 15:47
Доброго дня.
Ноут прибыл с разбитой матрицей, матрицу заменили, в итоге типовуха с перепутанными клавишами. OVER 90% клавиш перепутано.
Перепрошил матрицу прошивкой со старой матрицы, ситуация улучшилась, неправильно работают только 5 клавиш (Esc, ~, 2, 5, T)
отложил этот ноут, а когда снова доне го добрался ситуация следующая: клавиатура работает в биосе. в меню выбора ОС, а после загрузки оси не работает ни одна клавиша. при загрузке с liveCD то же самое.
при этом в коммандной строке в DOS всё прекрасно работает, все клавиши на своих местах
прошивал матрицу прошивками из поиска по форумам, менялся мульт, шился основной биос, менялась клавиатура, результат тот же :-(
 Заголовок сообщения: Re: np355v4c (QMLE4 LA-8863P) Странный глюк клавиатуры
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 14:30
Бал такой же дефект. Лечился перепайкой м/с EDID со старой матрицы.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: np355v4c (QMLE4 LA-8863P) Странный глюк клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 19:47
ещё раз поменял мульт и прошил другой дамп биоса. проблема решилась
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C & NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) Странности с BIOS
в форуме Samsung
Andy_sv
05 сен 2015, 14:32
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG NP355V4C-S01RU (QMLE4 LA-8863P REV:1.1) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
start54
15 окт 2015, 16:34
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) висит на заставке Samsung
Muxa25
06 янв 2016, 15:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Нет изображения
в форуме Samsung
sportbody
4151
10 авг 2016, 20:59
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C (QMLE4 LA-8863P REV:1.0) Был залит, нет инициализации
в форуме Samsung
InsideMan
27 апр 2016, 17:53
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
