Текущее время: 26 июн 2024, 07:55
nv86rus
Заголовок сообщения: l300-1a3(pslb8e-01200tru) (6050A2170401-MB-A02) Пробит мульт, нужен аналог [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2015, 09:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26038_1390747668.jpg) |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Ребят приветствую! Нужна помощь. Подошел ноут, залитый в районе мульта и сата-разьема, в результате пробит насквозь мульт wpce775LA0dg (на фото). Имеется wpce775CA0dg и wpce773LA0dg. Какой аналог сюда более вероятно подойдет подскажите плз. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 25 секунд: ---------- ..Впаял 773, ноут подал признаки жизни, рекция на вкл. есть, дежурки на месте, но: 1) инита нет 2) потребление слишком малое при старте 0.87А 3) Выключается произвольно, через 10 сек(не по перегреву) 4) кулер крутится адекватно, реакция на кнопку вкл. есть 5) Ресет снят 6) Дампом прошит Мульт не подошел, есть мысли? Да еще, NEC был немного подлит жидкостью, он может такую "картину" давать? Наслышан, гадостей подкидывает порядком, когда не в строю..
Последний раз редактировалось nv86rus 02 апр 2015, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: l300-1a3(pslb8e-01200tru) (6050A2170401-MB-A02) Пробит мульт, нужен аналог ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2015, 11:30 |
orbit писал(а): По мульту, ставил бы то что там стояло и не было бы проблем на ровном месте. Да и причины дырки в нем, не плохо бы поискать. NEC лично я меняю сразу, даже если еще не глючит. Дак в том то и дел что оригинального ЕС нету..(( Дырка ибо залит он сверху и обвяз. Нек сейчас перепаяю на 330. ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 25 секунд: ---------- Залитое место. Все элементы подняты, окислы убраны. Жидкость не корозийная оказалась, хотя ноут долго пролежал убитым.. Попробовать запаять 775 СА мульт?
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: l300-1a3(pslb8e-01200tru) (6050A2170401-MB-A02) Пробит мульт, нужен аналог ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2015, 16:45 |
Черномор писал(а): Да запаяй. Ключи верхние в дежурке проверь, еще лучше перемычки 3 и 5В распаяй до кучи, просто так не продырявится многоножка.. Мульт впаял, ничего не изменилось, увы либо не в них дело, либо нужен оригинал. Перемычки снял, ключи все в круг в работоспособном состоянии. Поведение ноута, как заметил познее: включается, через 10сек. выключается, затем автостарт и работает без отключений. Проц греет, а вот с севером меня ситуация смутила, чуть тёплый, питание в 1.02В есть. Пост. кажет 00 клок снят, ресет молчит.. Потребление с батареей(кстати заряд идет) во вкл. состоянии 2.5А, в режиме простоя 1.8, без АКБ-0.8...
