Текущее время: 27 май 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 4230-901G16Mi (LA-4221P rev 1.0) Циклическая попытка запуска
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 21:11
материнская плата LA-4221P rev 1.0
При подключении ЛБП пытается сам запуститься каждые пол секунды. Потребление мигает 0 - 0.53, напряжение 19v - 17.3v. Если срабатывает защита от КЗ значит, как я понимаю ШИМ дежурки исправен? Дроссели прозвонил. Подскажите куда лучше подать питание от ЛБП (к сожалению мало практики пока-что в выявлении КЗ)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4230-901G16Mi (LA-4221P rev 1.0) Циклическая попытка запуска
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 22:46
Никуда не надо подать, дежурные не появляются в смысле вообще? И что означает 19в 17в? У вас ЛБП сколько держит ток вообще?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:40
Haik
Потребление мигает 0 - 0.53, напряжение 19v - 17.3v (просаживает до 17 и перезапуск) Дежурку нет возможности измерить за пол секунды.
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
ЛБП 30v 5a
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 18:37
Попробуйте для начала - проверить все ключи, на предмет КЗ. Начиная с входа адаптера, и по схеме попорядку.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 19:47
Какие напряжения на PQ9, PQ10?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:28
Вас не зря спросили про ЛБП, он у вас ток не держит.Подключитесь от родного БП.
А КЗ ищется мультиметром один щуп на землю а вторым по схеме, для начала на разъеме, потом по входным транзисторам.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 13:54
Проблема решена. Ноутбук забрали. Спасибо всем за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 4230 (LA-4221p) нет изображения
master-hand
12 мар 2017, 00:09
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 4230 (LA-4221P) Циклический ребут
DimonNT
17
1920
06 авг 2020, 15:19
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 4630Z (JALA0 LA-4221P) No Display
FRD
29 окт 2017, 19:28
pyry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 4630z jalao (jalao la-4221p) Дамп
Alibek
01 сен 2014, 15:28
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 4230 (La-4221) no display
R EZ A
1272
16 сен 2014, 11:39
AlexT.. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
