Текущее время: 22 ноя 2024, 01:03
 Заголовок сообщения: HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 11:53
Здравствуйте.
На плате оплавился разъем LCD, 39 и 40 контакт, питание подсветки матрицы.
При подключении ЗУ грелась 51123a, индикации на разъеме ЗУ не было.
Заменил мульт IT8518E HXS. Дежурка перестала греться и при подключении ЗУ загорается индикатор на разъеме.
Но нет дежурных напряжений. Заменил 51123a на 51123 картина не изменилась.
То что намерил на дежурке:
VIN(16 нога) 19v
REF(3 нога) 1.96v
TONSEL(4 нога) 4.95v
VREG3(8 нога) 3.3v
BOOT2 (9 нога) 4.48v
EN0 (13 нога) 3.1v
VREG5(17 нога) 4.95v
BOOT1 (22 нога) 4.48v
PGOOD (23 нога) 0v
Прошу помощи в поиске дежурки
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 12:31
er1106 писал(а):
То что намерил на дежурке...
А на ENC что?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:18
siberian писал(а):
А на ENC что?
ENC (18 нога) 0v
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 13:47
S5_ON приходит ещё на PU17, чтобы проверить, что она не садит, можно отпаять PR221. А вообще-то вначале лучше прошить БИОС, раз мульт был неисправен.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 18:34
Отпаял PR221 - ситуация не изменилась.
Биос прошивал до этого.
Прошил и теперь еще раз. Прошивку взял здесь: БИОС. Ревизии совпадают.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 19:27
morik59 писал(а):
S5_ON приходит ещё
А ACIN на мульт приходит?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 13:35
ACIN на мульт приходит. 21 нога 3.0v
Насколько я понял S5_ON (48 нога) формирует мульт. Может быть такое что мульт попался с браком?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 16:49
Да кто ж его знает... Мульт флэш читает?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 17:16
siberian писал(а):
Мульт флэш читает?
Данный процесс проверить не могу...
Обнаружил следующий факт: на исправной такой же quanta r53 плате, 3v и 5v дежурка выдает только после включения платы.
Получается что при подключенном ЗУ (без включения), на этой плате, дежурных напряжений не должно быть.
Буду менять мульт, заказывал сразу два, хотя нет гарантий что и второй из той же партии не будет бракованным.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 18:30
Заменил мульт - без изменений.
Обнаружил короткое на южном мосте по 1.1v
Учитывая то что 100% того что после замены юга плата оживет нет, плюс нужно искать оплавленный разъем матрицы на плате, будем менять плату.
Спасибо всем кто отозвался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2214sr (Quanta r53) Хорошее фото
AsW.cfg.31r
04 апр 2019, 19:44
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2214sr (Quanta r53) Нужно фото обвязки шим проца
AsW.cfg.31r
09 апр 2019, 16:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R53) Занижено сопротивление по силовым 3.3 и 5 вольтовой линии дежурных напряжений.(КЗ)
molle
2868
30 мар 2018, 10:55
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB от hp pavilion g6-2214sr DA0R53MB6E1 rev:E
rks
07 апр 2015, 11:56
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2214sr (da0r53mb6e1 rev e) Не включается
gaydan
11 апр 2022, 09:28
gregar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, Владимир Кр. и гости: 93
