Текущее время: 22 ноя 2024, 11:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:29
Здравствуйте! Поступил ноутбук в ремонт с артефактами изображения. Windows не может включить ускорение видео AERO - выскакивает BSOD. Со временем артефактов становится больше.
При детальном осмотре, выяснилось:
1) Температура на видеочипе после включения поднимается выше 80 градусов, термоинтерфейс превращается в кашу.
2) Система охлаждения изначально отслеживает только температуру процессора. Кулер исправно включается при нагреве процессора и отключается при его охлаждении. Температура видеокарты игнорируется. В результате получается, что при раскаленной трубке радиатора видеокарты кулер не включается, потому что на процессоре нормальная температура.
Сделано:
Видеочип прожарен с флюсом. Артефакты исчезли, ускорение включается и windows загружается без BSOD.
При этом видеочип всё также раскаляется, что и привело ранее к артефактам.
Вопрос:
1) Менять видеочип 216MJBKA15FG? (есть похожая ветка на другом форуме - замена видеокарты не помогла)
2) Искать проблемы с СО, т.к. нет реакции на нагрев видеокарты?
3) Можно ли на данной платформе отключить дискретную графику и использовать встроенную?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:52
clawhammer
Нахрена с флюсом? Сейчас модно жарить с подсолнечным маслом, Вы от жизни отстали!
Чем меряете?
:sh_ok:
Ну это полюбому делать придётся.
Проверить тепловую трубу у сдохшей микросхемы идея здоровая, я это всегда делаю.
Посмотрел схему, Вы с платформой ничего не напутали?
А то схема на UMA only плату...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 17:41
Спасибо за ответ! Платформу перепроверю.
На данный момент я выяснил, что температура в мульт приходит от CPU по шине SMBUS через чип G781
По этой же шине с VGA коннектора приходит информация о температуре с GPU
Вопрос - а есть ли на видяхе что то вроде G781 или там формирует это видеочип?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 11:09
clawhammer
Вы платформу корректно определите для начала, а то если я Вас начну консультировать по вот этой схеме
Вложение:
Ничего хорошего боюсь не получится. :nez-nayu:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 13:08
Патформу подтверждаю! IALAA LA-3631P rev2.0
Проверил работоспособность микросхемы термо сенсора adm1032 на плате видяхи, подключением внешнего диода. Вентилятор реагирует значительно лучше на изменение температуры чем встроенный в gpu.
Однако, даже при максимальных оборотах вентилятора температура видеокарты держится в районе 65 градусов при загруженной винде и рабочем драйвере, что подсказывает мне, что системой охлаждения здесь история не заканчивается.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 14:53
В любом случае в первую очередь следует менять чип, а все остальные движения совершать потом. В большинстве случаев все одной заменой и ограничивается.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:52
Отпишу после замены чипа/видеокарты.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:16
Приехал новый чип, был заменен. Загрузил Windows, залез в Аиду, вижу:
Тип датчика ГП - Diode ATI
Диод ГД 47-50 град.
При этом, термопара на радиаторе чипа в этот момент уже была 70 градусов.
Вентилятор же ведёт себя точно также, ориентируясь на процессор.
Видеокарта жарится, а вентилятор останавливается и отдыхает.
Следующий шаг видимо замена adm1032.
У этого чипа есть встроенный датчик. Микросхема автоматически выбирает какой сенсор использовать по документации, но видимо не может переключиться на внешний диод.
Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 15:37
Классно - когда ТС пропадает, тему закрывают, а когда помощь из зала пропадает - это нормально! ;;-)))
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 15:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нормально.
А кто то ОБЯЗАН помогать?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 18:28
Спасибо, мистер Лебовски, обнадёжили что кто то есть живой!
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 19:00
clawhammer
Добавлено: 29 минут назад
Дык а что делать если в ответ на вопросы - "молчание ягнят"? :nez-nayu:
Чем температуру меряете?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 19:44
clawhammer
Я молчал потому что ждал чип на замену из поднебесной!
Замеры термопарой делаю! Рука поджаривается уже при 60 град, когда тестер показывает 75 - там просто жесть творится
При этом Аида чудесно показывает вот это:
У меня создается впечатление, что ADM1032 показывает температуру своего внутреннего сенсора, это очень похоже учитывая что эта микра находится на обратной стороне платы от чипа GPU. Но по хорошему, эта микросхема вообще должна отдавать сразу 2 показания - Internal и External (GPU diode) . Вместо аиды нужно использовать программу HWInfo моего друга Мартина Малика. Уж она то всю подноготную покажет!
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 20:10
я в таких случаях ставлю вентилятор на 5v и он во всю силу охлаждает!
попробуй!
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 20:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Термотрубку проверял? Там из 2 насколько помню.
И, бывает, одна из них дохнет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 03:19
Так точно! Проверил! Трубка работает великолепно! Едва вентилятор зашуршит - сразу темпа спадает с GPU.
Заменен ADM1032 на GPU.
Запустил HWInfo - нашлись всё те же датчики - на CPU и на GPU
Был проведен ряд тестов на загрузку CPU и GPU по отдельности.
Выявлено, что вентилятор реагирует Только на CPU после достижения им 48 град, начинает вяло раскручиваться, охладив процессор до 45 град, останавливается.
При показаниях в 40 градусов GPU - термопара тестера показывает около 70 - рука не держит.
При запуске Furmark данная температура поднялась до 53, что соответствовала в реале >80, вентилятор молчал, так как CPU был меньше 47.
Вопрос - да что же это за хрень такая? :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 54 минуты 47 секунд: ----------
Вот, нашел я этого парня с моей неисправностью:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 35#p685835
 Заголовок сообщения: Re: A210-16F (LA-3631P) Перегрев видеочипа без нагрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 15:44
Проблема выявлена благодаря разработчику ПО HWInfo Мартину Малику. Он разработал версию ПО для меня, которая смогла прочитать регистры EC контроллера, отвечающего за сбор данных шины I2C.
ADM1032 адрес 4D - датчик температуры VGA, расположен на дискретной видеокарте. Передает информацию только о внешнем датчике внутри ATI (2,3 контакт на ADM1032).
Практический тест показал, что вентилятор исправно начинает работать, но при достижении порога 90 град. Далее при увеличении температуры обороты растут, а со снижением температуры падают.
Такой опыт удалось произвести благодаря подключению внешнего датчика согласно документации вместо датчика VGA чипа.
Нагрев осуществлялся паяльником. Контроль осуществлялся спец версией HWInfo, а также термопарой.
G781 адрес 4C - (по схеме U6) датчик температуры CPU, расположен вблизи сокета. Передает информацию о внешнем датчике внутри CPU, а также собственную внутреннюю температуру.
Срабатывание вентилятора происходит при достижении CPU 50 градусов по датчику внутри CPU (2,3 контакт на G781)
Предположительная причина неисправности: ошибка/недоработка программы EC, которая со временем убивает видеокарту.
Решение:
1) Используем спец версию ПО HWinfo, в которой можно вручную запрограммировать алгоритм вентилятора от любого датчика.
2) Мой вариант: Демонтаж ADM1032, на это место устанавливаем предварительно демонтированный G781 (U6)
Таким образом, EC включает вентилятор уже при достижении видеокартой температуры 50 градусов.
Так как температура видеокарты на данном аппарате всегда превышает процессорную, система никогда не перегреется.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 16:52
clawhammer
:co_ol:
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A210-128 (Compal LA-3631P) Нет +1.2VALWP
в форуме Toshiba
Navvar
26 май 2017, 21:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A210 ( (LA-3631P)) нет дежурок
в форуме Toshiba
recovery_stv
27 янв 2015, 13:05
recovery_stv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-127 (LA-3631p) Не стартует
в форуме Toshiba
Urdmitriy
2877
03 фев 2016, 17:50
Marvel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A210-1AP (compal LA-3631P) 215NQA6AVA12FG на 216MQA6AVA12FG ?
в форуме Toshiba
stanly
24 авг 2016, 23:03
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tochiba A210-1AP (LA-3631P/LS-3481P) Нет изображения, post code 5C
в форуме Toshiba
romexsrv
30 ноя 2016, 13:15
romexsrv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96 и гости: 29
