Текущее время: 25 июн 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: ASUS K55D (ASUS) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 15:15
Всем привет, начинающий чайник.
Ноутбук ASUS K55D
Мать K55DE rev:2.0
Наклейка на памяти K55DR
Включается, нет инициализации. БИОС прошил сразу.
лампочка подпаяная как показано здесь начинает мерцать при подаче питания, после включения периодически моргает все время пока ноутбук включен.
дежурка есть
на юге (218-0755097) - 1,1 в. и юг чуть греется
EC-RST# = 3.3в.
RSMRST# = 3.3в.
S3# = 0в.
S5# = 0в.
LID# = 3.1в.
ADAPIN = 3.0в.
Сигнал с кнопки включения до мульта доходит PWRBTN# = 3.3в. при нажатии кнопки включения PWRBTN# = 0в.
индикации что подключен БП нет, при подкидывании батарейки с подключеным БП дежурка 3.3 падает и начинает скакать 0.8-1.4в.
индикация заряда беспорядочно моргает, так же она моргает при включении ноутбука, от батарейки так же запуск производится, ток заряда так же есть.
напряжение на на юге с 1.1в. падает и начинает скакать 0.28-0.4в.
при запуске ноутбука, или откидывания батарейки, все напряжения восстанавливаются.
подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K55D (ASUS) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 17:43
А что там за север стоит? Кажется там АМДшная сборка, может в нем проблемма?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 18:29
Там AMD'ешный fch 218-0755097 и проц trinity. Проц подкидывали? Если да, то в сторону хаба коситься надо. Была недавна такая платформа с хабом дохлым
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 20:36
да там АМД'шная сборка, 218-0755097(на прогрев не среагировала), пока начал с малого заказал:
IT8518E HXA, ISL6277HRZ, ISL88731C -типовые неисправности на этой матери что нарыл на форуме.П
Придут, поставлю, по результатам посмотрим, не поможет, покопаю еще и хаб буду менять.
проца пока такого нет, найду попробую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55D (K55DE rev 2.0) Нет инициализации
Abduldjalil
1698
14 апр 2016, 18:43
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (Плата Asus K55DE Rev:2.0) не включается
Andrey_Kislicyn
4190
12 май 2015, 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (Asus K55DE) Коротит по питанию
NotNull
3119
02 ноя 2015, 13:43
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема asus k55d (k55de rev.2)
Дмитрий Никулин
15 окт 2014, 13:16
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора
3150mAh
4924
25 дек 2014, 15:49
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, Абитуриент, azizii.uz, Brtth, Google [Bot], Igor3329, Pavel.B, skupkan1 и гости: 65
