Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: dns123975 (C5500Q) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 10:49
При подключенном БП на кнопке ВКЛ-я 19в. Греется процессор,кулер не вращается.
Нашёл сгоревший Р2808 заменил на перемычку резистор и диод. И заменил сгоревший транзистор PQ11.
На кнопке сейчас 3.3в, но также при подключении БП сразу появляются питания на процессор,когда вынул процессор, этих питаний нет,только дежурные 3.3 и 5в.,ПОДОЗРИТЕльно 5.6 ВОЛЬТ вместо 5,0.
U2 SC418 менять?
 Заголовок сообщения: Re: dns123975 (C5500Q) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 15:18
братец
Цитата:
U2 SC418 менять?
Ну если тестер исправен то менять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 16:41
Напряжение 5,6 В осциллографом глядели?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 07:40
Осцилом 5,6 вольт всё гладко.Тестер исправен.
На мульте сигнал DD_ON 3,3v без нажатия на кнопку и вставленом проце,
наверно поэтому появляются все питания.DD_ON появляется и пропадает без проца при подключении БП.Сигналов SUSB# SUSC# нету т.е. они всегда 3,3 вольта. Дальше запутался ,нет последовательности сигналов в схеме . Не поможете ссылкой на последовательность мульта IT8502 или похожего. Так же не нашёл на плате микросхему U16, на схеме есть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 12:17
Может поможет http://fast.partsdirect.ru/attach/attac ... V0.4.1.pdf
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 17:23
братец писал(а):
братец
Добавлено: Сегодня, 10:40
Менять однозначно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 19:33
Вопрос с питанием 5,6 вольт оставил,микры 418 не нашёл.
Пришёл мульт, заменил, от кнопки не включился. Замкнул резистор R434 (100k),который между кнопкой и ногой 3 PU11.
После этого включился от кнопки (зажёгся светодиод питания),но сразу запахло палёным. Дырка в клокере ICS9LPRS480.
Менять пока нечем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns123975 (c5500mb) не включаетсяскнопки
в форуме DNS
Дмитрий Никулин
1798
01 апр 2016, 15:26
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17332
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8866
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4273
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
