Текущее время: 22 ноя 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: Pro58v (M50Vn) не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 19:59
Ноутбук не включался. Со слов клиента заискрилось в районе инвертора.
Поменял ЮГ и мульт IT8512Е я поставил IT8502Е, микруху биоса и сам биос поменял. Но мамка так и не хочет включаться.
Вот что имею на данный момент:
Питание мульта +3VA_EC# - 3в
Генерация на EC_XIN и EC_XOUT - есть
Активность на флешке БИОСа - есть
LID_SW# - 3.3в
PM_RSMRST# - 3.3в
PWR_SW# -3.3в (опускается до 0 при нажатии на кнопку)
SUSB_EC# и SUSC_EC# по 0
Но случайно вычислил что если на флешке биоса кратковременно коротнуть 6 (SCK) и 7(HOLD#) ноги между собой и нажать на кнопку включения то мамка стартует. После выключения история повторяется и мамка не стартует. При подключения мамки к БП на 6 ноге - непрерывно идет активность, но после того как кратковременно закоротить ногу 6 с 7 то активность пропадает и иногда проскакивают импульсы (в этом случае мамка включается) .
Вопрос в чём причина не включения? Неужели несовместимость мульта ( IT8512Е нет в наличии чтоб проверить).
 Заголовок сообщения: Re: Pro58v (M50Vn) не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 23:50
Народ подскажите пожалуйста сигнал SCK - это как я понял сигнал синхронизации передачи данных от флеша к мульту, но кто его задаёт ? Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Pro58v (M50Vn) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 15:27
Проблема оказалась в несовместимости мультов на данной платформе (IT8502Е не подходит вместо IT8512Е) После установки IT8512Е всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17338
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8866
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4273
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 107
