Текущее время: 02 июн 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: samsung r700 (Geneva_ext) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 16:27
Добрый!
Уже 2 ноутбука с одной и той же неисправностью - нет дежурки и соответственно старта.
max8734a менялся, выходные мосфеты сдвоенные менялись. d512, c610-r585, c652-r614 живые.
Сопротивления по дежуркам в порядке.
на on3=5v, p3.3_micom=3,3v, p5.0v_alw=5v, 19v везде приходят. На dl5 и dl3 (затворы "верхних" мосфетов) по 5в
ilim3 ilim5 = 1.3
Куда делась?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r700 (Geneva_ext) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:14
P3.3V_LAN ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:45
Что на 4 ноге?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:58
morik59 писал(а):
Что на 4 ноге?
0 там.. не хочу мульт менять - он с прошивкой гадкой.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 18:11
Попробуйте прошить viewtopic.php?f=181&t=2427
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 11:30
эту тему видел. спасибо буду пробовать..
 Заголовок сообщения: Re: samsung r700 (Geneva_ext) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 13:38
Нечаянно выяснил у клиента, что он работал на аккумуляторе до последнего. Подключил заряженный аккумулятор - бук стартанул. Подключил зарядку - стартанул от зарядки. Подключил старую батарею и зарядку - подождал чутка, она зарядилась и старт пошел как от нее так и от зарядки. Грешу на чарджер.
Тоже самое проделал и со 2 буком - также от свежего аккумулятора стартанул, изо правда не появилось, грешу что там еще что то.
Видимо надо менять чарджер, а севший аккум как то сбил мозги мульту?
--вот что еще нашел вот жеж видимо и правда чарджер дуркует.
viewtopic.php?f=42&t=30373&p=233215&hilit=*max1909*#p233215
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 NP-R700-ASS1UA (Geneva ba41-00840a) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
29 янв 2017, 04:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R700-A003UA (GENEVA EXT) нужен дамп Биос
в форуме Samsung
marindima
28 окт 2014, 22:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 (Geneva) Замена G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
gigaprice
28 окт 2015, 21:55
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Np-r700 (Geneva ba41-00862a) Включается.Нет запуска.
в форуме Samsung
Andreychik
26 июл 2019, 13:53
Andreychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R710 (GENEVA 2 EXT) не включается и очень греется tps 51120
в форуме Samsung
svobodnui
17 окт 2016, 18:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
