Текущее время: 22 ноя 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: X100e (DAFL3BMB8E0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 20:17
Добрый день!
Принесли ноут, залитый колой.
Был кем-то тщательно отмыт, следов залития не осталось, гнилых элементов нет.
Обнаружил кз в дежурке ISL6237IRZ (заменил на RT8206B) и мертвый чарджер ISL88731A (заменен таким же).
Дежурка поднялась, основные сингналы чарджера в норме, батарея заряжается.
После нажатия на кнопку включения ток потребления поднимается до 400мА и тут же сваливается в наминальное потребление (10мА).
Снова поднимается и снова сваливается, и так циклически.
Замеры показали: не выполняется 9-е условие запуска ICH_RSMRST# (From EC Pin33 To SB170 PinD)
Причем, в условии запуска указан пин 33 мульта, а на схеме мульта этот сигнал соответствует 99-му пину.
Т.е., до нажатия кнопки вкл. на 99-м пине 3,3v, после нажатия те же 3,3v.
Получается, ресет с юга не снимается, правильно?
Напряжения +5V_S5/+3V_S5/+1.2V_S5 в норме, не проседают.
Сигналы SUSON, MAINON дергаются в такт вкл. выкл.
Заменил мультиконтроллер - поведение то же, напряжения те же.
 Заголовок сообщения: Re: X100e (DAFL3BMB8E0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 11:39
Спасибо за схему. Пришел в ремонт такой аппарат, у меня дежурки есть, на кнопку включения реагирует, греется L5, север имеет коротыш по 1.1В. Буду менять север.
Посмотрите у себя сопротивления питания северного моста
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:35
не снимает ресет. Скорее всего окислы под бга
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:02
или кирдык
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 23:18
у залитика кирдык наврядли)) редко гибнут от этого. В основном это окисления от жидкости)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 01:03
Дроссель PL13_(+NB_CORE) -13 Om
Дроссель PL15_(+1.2V) -2 Om
PQ60_Pin1,2,3 - 200 Om (+1.1V)
B0BAN писал(а):
Буду менять север.
Будте осторожны. Не знаю, как на вашей плате - на моей вместо привычного компаунда под углами чипа было что-то вроде эпоксидки. Снимал юг - еле оторвал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x100e (dafl3bmb8e0 rev:e) Скачет напряжение.
morya4okkk
2110
09 мар 2017, 21:00
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X100E (DAFL3BMB8E0 (Quanta FL3)) Нет старта, залит.
nozyl
02 мар 2020, 15:25
nozyl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
vdv22
23 сен 2017, 20:44
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo x100e (afl3bmb8e0 rev e) Поделитесь дампом и схемой
kartel
20 окт 2016, 21:35
kartel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X100e (Quanta FL3) 215-0674042 вместо 216-0674026
megamatvey
13 фев 2017, 18:30
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Greengophantom, Psy, rewq3478, weller и гости: 115
