Текущее время: 22 ноя 2024, 14:30
ka27
Заголовок сообщения: hp envy m6-1222sr (la-8712p) как отключить дискретное видео Добавлено: 29 янв 2015, 08:31 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 07:42 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 104 Откуда: Петропавловск
доброго времени суток всем.попал данный аппарат ко мне с выпаянным видеочипом 216-0833000.капслок мыргает один раз.до этого ноут был в другой мастерской,там ему меняли чип но ноут гнал страшно,виснул,синяки вылетали итд.чип выпаяли и отдали клиенту ноут уже без чипа.так вот ,как можно отключить дескретное видео чтобы ноут работал только от цп без видяхи.чип боюсь ставить ,может получится как в предыдущем сервисе. платформа la-8712p. пробовал отпаивать дроссель pl902 -не помагает отпаивал резюки по vcc pr936 ,pvcc pr939 , vgaen pr913 ,vgaboost pr905 ,vgavcc pr936 ни чего не помогает капс продолжает моргать 1 раз. проц естественно подкидывал - одинаково проц amd a10
Заголовок сообщения: Re: hp envy m6-1222sr (la-8712p) как отключить дискретное видео Добавлено: 29 янв 2015, 08:53 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
ka27 писал(а): капс продолжает моргать 1 раз Так ошибка процессора однако, не видео.
shaman
Заголовок сообщения: Re: hp envy m6-1222sr (la-8712p) как отключить дискретное видео Добавлено: 03 апр 2015, 13:01 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 08:51 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 56 Откуда: Dubna
Черномор писал(а): ИМХО самому снимать хаб и вызванивать. При трудностях с номерами шаров выложу их расположение цифробуквенное (хотя где то уже выкладывал). Вероятность того, что у кого то есть эта плата, мост уже снят, он прочтет пост, не поленится отзвонить-написать.. ну вы поняли.. Не то чтобы у меня было сильное желание снять чип, но похоже другого выхода нет.. У мну бук виснет на старте с кодом 21h. Мне бы сильно пригодилось расположение шаров цифробуквенное. Если не трудно, выложите пожалуйста.
