Текущее время: 01 июн 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: eMachines (LA-5991P REV:1.0) Белый экран
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:29
Доброго времени. Имеется ноут на платфороме LA-5991P, изначально не выводил изображение, дунул на север 216-0752001, изображение появилось. Заменил мост - белый экран, нету сигнала на q22 5 ножка, заказал еще один мост - аналогично. Матрицу менял. Все напряжения ок, при подаче от БП 3в на 5 ножку, экран чернеет но изо нету. На пост карте вечно висит 8b. Делал все акуратно, но возможно сбил какую то штучку), может есть фото обвязки.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines (LA-5991P REV:1.0) Белый экран
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 23:04
Основной процессор подкидывали? И еще проверьте кондерики питания процессора они иногда подсыхают, у старых модель пару раз такая же беда была.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 13:42
Посмотрите здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 37#p478537
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 00:19
спасибо все на месте!
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 09:51
заменил мультик, экран перестал зажигатся белым, но изо так и не вывел, ноут уже отдал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e430 (LA-5991P Rev 1.0) при надавливании на корпус тухнет экран
denim63rus
04 ноя 2014, 17:47
Lomaster3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e630 (la-5991p rev 1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
14 авг 2015, 09:50
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMachines E430 (LA-5991P REV:1.0) Сильно греется СМ (2001)
Master-iv37
2424
24 апр 2016, 03:23
k4d1r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (LA-5991P Rev:1.0) замена RS880 на RS780
vaterlou
13
5635
15 мар 2017, 15:42
дядяРома Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha, iTuMoxai, magbuk, slimmclock и гости: 17
