Текущее время: 22 сен 2024, 07:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DALZ3BMB6EO rev.e (LZ3B) стартует нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 17:47
реакция на кнопку есть,после старта на матрице загорается подсветка но нет не какого изображения,внешнее молчит.осциллограф показывается активность обоих флешек. все питания присудствуют.
Направте не опытного в нужную сторону. есть ли смысл шить биос? если да то в какой флешь?
 Заголовок сообщения: Re: DALZ3BMB6EO rev.e (LZ3B) стартует нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:07
попробуй поменять мульт
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 18:57
amperius писал(а):
amperius
Добавлено: 48 минут назад
Вы бы ещё разъём питания поменять посоветовали...
kot0065
Питание 3,3 Вольта на матрице есть?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:11
разъём дисплея CN3 на 4,6 и 7 ногах 3.3 есть!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:20
шлейф матрицы перетыкали? не только в районе матери, но и в районе матрицы. 2 раза уже натыкался - видюхи аж менял, а оказывалось все проще.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 20:21
только зарегистрированым,час ждать интервала,зато время подумать :du_ma_et:
шлейф прозвонил норм. вопрос про питание на матрицу-натолкнул на мысль о не исправной матрицы или прошивки. подключил новую матрицу,результат тот же.подсветка горит изо. нет. Но и на VGA изо.отсудствует
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 08:39
kot0065 писал(а):
kot0065
Добавлено: Вчера, 22:11
Смотреть надо на матрице.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 09:42
на матрице присутствуют 3.3 Также есть диагностические точки TWP,TSCL,TSDA-везде 1.9 в. AVCC-3.3 в.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 10:04
kot0065 писал(а):
kot0065
Добавлено: 21 минуту назад
Осциллографом по всем ножкам матрицы пройтись сможете?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:06
Да, смогу. Так уже заранее пробежался по ножкам на разъёме матрицы, в основном показывает питания 3.3; 1.0; 1.1 ; 1.2; 1.3; 3.0; 20.0 вольт, а вот на 35-й ноге есть диаграмма примерно 973 Hz Или надо что то другое, конкретно?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:52
kot0065
Подуйте феном на видео, ессно без фанатизма.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 12:21
на плате всего один чип AMD-FCH 1306 218-0755097 дуть на него? или возможно видео в процессоре,стоит amd-A8. Менять не пробывал нет у меня такого. Кстати сегодня попалась пост карта,вставлял её в wi-fi слот, постов нет(BB)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 12:58
kot0065
Полный стоп!
Я что то затупил и думал что у Вас LZ3 на интеле... :nez-nayu:
На AMD версии нуно смотреть что делается с ANX3111.
Питание, ресет и прочую лабуду на ней смотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 13:46
подскажите пожалуйста,а биос в флешке катороя расположена ближе к AMD чипу читается только примерно 1 сек. после старта это нормально? может стоит перезаписать биосы в обоих флешь (на всякий случай)? если кого не затруднит, скиньте в личку дампы. у меня нет доступа к просмотру :ny_tik: Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DALZ3BMB6EO rev.e (LZ3B) стартует нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 14:00
в общим всё оказалось банально просто, проблема решилась прошивкой биос в восьми метровую флеш (сомнения подтвердились) ноут работает уже три дня,проблем не наблюдается, Тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z585 (LZ3B) не стартует
gib2012
09 фев 2018, 12:45
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
10996
12 янв 2019, 14:15
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S550CM-CJ038H (K56CM REV. 2.0) неск. минут стартует в биос после F10 вообще не стартует
dimzen
02 май 2024, 01:06
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute
18
9254
10 окт 2014, 12:44
Compute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
