Текущее время: 26 июн 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Acer 5673 WLMi (DA0ZB1MB8H0 REV H) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:09
Изначально не было изо на матрицу, на внешний монитор было. На одной из шин разьема матрицы (TXLOUT2+) было низкое сопротивление - 320Ом, на остальных десятки МОм. Виной оказался видеочип (216PLAKB26FG). Заменил на новый, изо пропало вообще. Ноут грузится (винда грузится). Напряжения все на месте. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5673 WLMi (DA0ZB1MB8H0 REV H) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 20:27
Матрицу, шлейф проверить. Линии lvds. Но в первую очередь обвязку вокруг чипа. Чип то такой же ставили?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:46
Чип точно такой же ставил, обвязку и шины уже 2 раза проверил, матрица живая, шлейф прозвонил. Короче все в норме а изо нету и подсветки соответственно тоже.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 14:26
перекатайте на свинец и еще раз поставьте - мало ли недосел.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7170
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
6113
01 апр 2017, 10:54
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E3-112-C22E (DAOZHKMB6CO REV.C) Acer Aspire E3-112-C22E нет изображения.
maximillianck
12
5862
24 июл 2017, 17:33
maximillianck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexPolyakov, minidisk, neekweeld13, Vlas и гости: 34
